Type koppeling op onderblok
Goedenavond,
Ik moet bij een vriendin een stuk 16 mm leiding vervangen tussen twee radiatoren en heb daar een vraag over. Weet iemand welke koppeling er op het onderblok hoort? Is dat een 16 mm - 1/2" euroconus koppeling, of gaat het om een ander type?
Daarnaast zit er onderaan het T-stuk ook een koppeling die vervangen moet worden. Kan iemand aan de hand van de foto aangeven welk type koppelingen dit zijn?
Alvast hartelijk dank voor het meedenken!
Met vriendelijke groet,
Raimond
