Type elektriciteitssnoer
Ik heb een nieuwe verlengkabel gekocht van de Hema. Het lukt me niet om er een ronde elektriciteitskabel op aan te sluiten. De stekker gaat er wel in (ligt bijv niet aan wel/niet geaard), maar niet helemaal. Een platte stekker gaat er wel in.
Maar het probleem is dat ik graag een ronde stekker van een verlengcontactdoos er in wil doen. Kan het zijn dat ik dan een verkeerd verlengsnoer heb (dat bijvoorbeeld alleen werkt bij platte stekkers)?
Alvast dank,
Orange of groen tuin snoer gekocht?
Deze hebben geen randaarde, echter zit er in de stopcontact een beveiliging dat je er ook geen randaarde stekkers kan insteken om gevaarlijke situaties te voorkomen.
Daar zit een beveiligingspin in (zoals hierboven vermeld staat)
dat is dan dus een verlengsnoer voor buiten, alle buitenapparatuur,
denk dan aan heggeschaar, grasmaaier enz... passen er wel op,
normale geaarde stekkers zoals bv die van een pc passen niet.
De koppelcontactstop is ongeschikt gemaakt voor normale geaarde stekkers omdat het snoer geen aarde bevat.
Boor of knip je die pen weg dan kan er weer een apparaat in dat wel randaarde nodig heeft, meestal vanwege de metalen behuizing.
Zonder die randaarde komt de behuizing vaak al op 127v te staan door een netfilter, bij een defect komt er een levens gevaarlijk hoge spanning te staan op die behuizing.
Alle apparatuur waaraan een randaarde stekker zit moet in een randaarde wcd.
:prima:
duideijk, weten we gelijk waarom
(mischien dat de moderator mijn andere bericht wil aanpassen??)
