Tyleen leiding geraakt met spitten
In mijn voortuin ligt een zuigleiding vanaf onze waterput naar de waterpomp(Tyleen 32mm x 2,4) deze ligt erg ondiep maar wel vlak langs de muur van het huis. Op het moment wordt deze nog niet gebruikt en staat er dan ook geen druk op.
Bij het spitten van de voortuin(hier komt binnenkort een grasveld) heb ik in de Tyleen leiding gestoken met de spa, deze is niet doormidden maar zit wel een snee in. Als ik er water overheen laat lopen komen er geen luchtbellen en de leiding lijkt dan ook niet kapot.
Is dit erg en geeft dit kans op lekkage, dat ik dit moet repareren met een koppeling, of valt dit wel mee en moet ik hier op dit moment niks aan doen? Wat is jullie advies?
Of het exact de juiste methode is weet ik niet, maar als mij zoiets zou overkomen, zou ik de aarde rond de slang zodanig weggraven dat ik voldoende ruimte eromheen heb, hem dan zorgvuldig schoonmaken (vrij van zandkorrels en vet) en dan verstevigen met zelfvulcaniserende waterdichte tape. Kan er voor mijn gevoel, zeker omdat het maar een groef is, niets meer mee gebeuren.
Alternatief is gewone (niet-zelfvulcaniserende) waterdichte tape, dat is meestal wat breder. Daarvan bestaan zelfs tapes die men onder water kan toepassen.
Geen 'gewone' duct-tape gebruiken, dat is niet flexibel genoeg voor een permanente oplossing en de lijmlaag laat onder invloed van het grondwater in de loop der tijd (misschien) los, e.e.a. afhankelijk van de kwaliteit ervan..
Ik zou geen lek repareren met tape; dan nog liever een nieuw stukje ertussen zetten.
Maar op de foto lijkt de snee dusdanig ondiep t.o.v. de pijpwand, dat er geen sprake is van een lek en die er normaal gesproken m.i. ook niet gauw gaat komen.
Wanneer de pijp niet onder de bestrating komt kan bij een eventuele toekomstige lekkage - natte plek in de grond - er altijd nog handelend worden opgetreden.
Op een zuigleiding staat geen druk.
Ik zou daar toch aan twijfelen.
Als de pomp geen onderdruk creëert dan komt er ook geen water, er is wel degelijk druk op van buiten.
(door de onderdruk)
Normaal is het simpel op te lossen, leiding doorzagen en er een 32mm
tyleenkoppeling tussen zetten. Dat kost weinig moeite en dat is ook niet duur.
Het enige wat ik niet helemaal weet is of een tyleenkoppeling (de o-ringen) ook afdichten bij onderdruk.
Ik zie niet zoveel problemen in dat deukje .
het is geen drinkwater en je weet waar het zit
dus als je pomp niet meer werkt kan je er altijd nog een koppeling tussen zetten
ik heb hier ook meerdere standaard tyleenkoppelingen in de zuigleiding van de pomp zitten, uit ervaring kan ik dus zeggen dat dit prima werkt
Een PE leiding steek je niet 1 2 3 kapot hoor, een deukje jammer dan. Om ze af te sluiten klemmen wij ze gewoon dicht en nog nooit lek. Dus lijkt me sterk dat jij ze met een schop lek steekt.
