Tyleen 16 mm voldoende voor popup sproeier?
Hi,
Heb een klein grasveldje wat ik automatisch wil besproeien met twee T100 turbo sproeiers van het bekende tuinmerk.
Ivm de waterdruk maak ik 2 aparte circuits met magneetventielen die ik geprogrammeerd kan openen en sluiten.
Circuit 1: lengte vanaf magneetventiel ongeveer 10 meter met dus 1 sproeier.
Circuit 2: lengte vanaf magneetventiel ongeveer 20 meter met ook 1 sproeier.
Circuits hoeven niet tegelijkertijd te wateren.
Waterkraan buiten is aangesloten op 16mm uponor en heeft een debiet van 1200L p/u (gemeten met emmer vullen)
Heb nog voldoende 16mm tyleenbuis liggen die ik zou kunnen gebruiken voor beide circuits.
Nu de vraag: gaat dit werken met 16mm tyleen? Men adviseert altijd 25mm.
Ik denk van wel want maar 1 sproeier per circuit (en beperkte lengte) en kraan zit ook maar op 16mm.
Als ik 25 mm zou leggen dan ga ik van 16mm binnenhuis naar 25mm buitenshuis. Lijkt mij ook niet ideaal.
Omdat er gegraven dient te worden wil ik het graag 100% zeker weten
Dank voor jullie tips
Als je de slang al in huis hebt, gewoon bovengronds uitrollen, aansluiten en je weet het.
Het hangt meer af van de doorlaat van de magneetventielen dan van de leiding.
Ook het gedeelte binnenleiding moet dik genoeg zijn om goed te kunnen sproeien.
Normaal gesproken kunt u in elk geval 1 sproeier en soms misschien 2 sproeiers tegelijk gebruiken.
Er zijn 2 dingen belangrijk: druk en flow. En hier hebben meerdere dingen invloed op: diameter leiding, lengte leiding, enz..
SammySnbr
