Hallo!
Ik heb reeds andere topics gezocht, maar kon het antwoord niet vinden, vandaar dit topic.
Ik ben voornemens mijn dak (horizontale gordingen) op de bergzolder te gaan isoleren met glaswol.
Nu wil ik het raggelwerk op de kanten van de gordingen maken. Zo kan ik met 1 lange lat meerdere gordingen af. Dat is het snelste en makkelijkste. Het is slechts een bergzolder.
Achter dit raggelwerk komt dan de isolatie horizontaal te liggen tussen de gordingen. Misschien dat ik het nog afwerk met hardboard platen, maar dat zie ik later wel.
Vraag is nu:
De gordingen zijn niet echt maatvast. Op de ene plek is het 15.7 cm tot aan het dakbeschot en op de ander plek soms tot 16.8 cm.
Nu twijfel ik dus of ik wel 16cm isolatie moet nemen. Het is dan mogelijk dat het niet altijd tegen het dakbeschot aankomt te liggen en er dus een kleine 'spouw' aanwezig is van max 8-10 mm.
17cm dekens met alukraftlaag ben ik echter nog niet tegengekomen en 18 cm lijkt me dan weer te dik om goed te kunnen bevestigen?
Is het evt. misschien anders een idee om eerst glaswol wandplaten Sonepanel met glasvlies van 4.5cm te plaatsen (verticaal tussen de gordingen geklemd) en daartegen aan weer 12cm glaswol deken met alukraft (horizontaal)?
Zo ja, moet het glasvlies dan naar de koude of warme kan gericht zijn, of maakt dat niet uit?
Kan iemand hierover advies geven?
Alvast wederom hartelijk bedankt!
Vraag is nu:
