Tweede trapleuning onder bestaande leuning bevestigen.
Ik heb nu trapleuningen van rondhout. Maar mijn kinderen (2 jaar) kunnen er net niet bij. Ik wil er nu een trapleuning onder maken net zoals op hun kinderopvang zodat ze zelf de trap af kunnen lopen onder begeleiding uiteraard,
De leuning zit nu vast met deze dingen op M8 draadeinden en die zijn chemisch bevestigd in kalkzandsteen en gipsmuren.
Ik wil alleen niet overal gaten moeten boren omdat het immers maar tijdelijk is. Ik wil dus de nieuwe leuning 20cm onder de bestaande vastmaken en aan de bestaande draadeinden.
Nu had ik zelf bedacht om een hoekijzer uit te boren en bij te buigen en ze daar aan vast te maken maar misschien heeft er iemand hier een beter idee !![/list]
Hoe hoog zit de leuning nu dan? Heb net ff de jongste ernaast gezet (anderhalf) en die kan er bij 85 cm aan het begin van de trede
Je kunt de bestaande leuningdragers los schroeven en dan over de draadeinden metalen strippen plaatsen van ca 20cm, waar aan de onderzijde weer leuningdragers zijn gemonteerd met platkop schroeven aan de leuningdrager.
Je monteert de oude leuning en alles zit weer vast
De leuning omdraaien lijkt me niet zo'n goed idee, het kind moet dan de leuning loslaten op de plaats waar de steunen zitten, voor een klein kind vind ik dat knap gevaarlijk.
Ook voor anderen is dat op z'n minst lastig, stel je hebt een klein kind op de armen en je wilt naar boven of naar beneden.
FrantoriS
