Tweede toilet ontluchten
In nieuwbouwwoning wil ik graag een apart toilet op 1e verdieping realiseren. Het meerwerk dat aannemer mij daarvoor wilde rekenen vond ik wat te gortig (3800 Euro casco afvoer en watertoevoer).
Daarom wil ik nu zelf de afvoer en toevoer gaan realiseren. Toevoer is niet zo'n probleem, ik trek een waterleiding vanuit de badkamer door mn dekvloer naar de wc ruimte.
Afvoer heb ik een vraag over. Kan ik realiseren zoals op afbeelding en gebruik maken van bestaande ontluchting of krijg ik dan problemen bij het doortrekken van toilet 2?
Maar zoals je het tekent zit het niet op de ontluchting volgens mij, want die gaat links op de tekening door het dak naar buiten.
Toch?
80 mm is hemelwater afvoer, lijkt me vreemd, zal misschien 75 mm gewone rioolpijp zijn?
Dat kan wel wanneer u gebruik maakt van een sanibroyeur (vermaler).
Voor een normale aansluiting is de pijp te dun, die moet minimaal 110 mm zijn.
Blauwe pijp links is 110mm Pvc tot aan aansluiting badkamer. Zie foto.
Dan naar boven 80 of 75 mm ontluchtingsbuis door het dak.
Aan de andere zijde van het huis wil ik een toilet realiseren zonder ontluchtingsbuis. Aansluiten op basis van blauwe stippellijn in schets. Deze kan dan evt ontluchten via de bestaande buis. Welke problemen gaat dat geven?
Ik verkeer zelf in de veronderstelling dat als ik een toilet volledig op 110mm Pvc afvoer, daar dan vanwege de grote diameter geen vacuüm in kan ontstaan. Ook niet bij grote spoel. Wat denken jullie daarvan?
Dat is een verkeerde veronderstelling.
Een toilet zonder beluchting gaat niet op die afstand. De sifon van de wastafel zal iedere spoelbeurt leegtrekken.
Ik heb bijna dezelfde opstelling alleen is de afvoer 90 en geen wastafel.
In België wordt bijna nooit 110 toegepast voor een wc dus ik zie hier geen problemen in.
Als de spoel tafel sifon leegtrekt kan je er nog altijd een beluchter onder monteren
Driewerfst
