Twee vragen over vlizotrap : oogje en schilderen
Ik heb dit weekend een vlizotrap geplaatst van het type Woody trek Deluxe (het merk met de A, maar het gaat niet om het merk).
Nu heb ik in de chaos het oogje zoek gemaakt om het slot van de trap te openen. Ik weet niet welke maat dit moet zijn. Weet iemand dit ?
En er zit een kras in de witte plaat op het luik. Is dat geplastificeerd (hardboard oid) ? Moet ik eerst een kunststofprimer gebruiken dan of kan ik direct schilderen ?
bedankt.
Ik heb er hier een liggen vliezo trap met 6mm, maar 4mm komt ook voor.
neem anders enkele maten schroeven en probeer uit
Er zit nu M5 in maar die schiet af en toe los en M6 past niet goed volgens mij.... Anders neem ik wel M5 en doe ik er een moertje boven dan blijft het zeker zitten.
En schilderen weet iemand dat ??
Nee, de "luxe" uitvoering heeft een kunststof onderkant (lijkt een beetje op meubelplaat), die juist zo gemaakt is zodat verdere afwerking niet nodig is.
Of je het direct kunt overschilderen hangt denk ik met name af van de verf die je wilt gebruiken.
Klopt, de onderkant lijkt op witte meubelplaat. Helaas met lelijke kras..
De verf maakt me niet uit, als het maar netjes wit wordt. Ik moet toch nog verf kopen. Ik wil het gewoon lakken me Acryl of Alkydverf wat het beste hecht.
Moet ik dan kunststofprimer gebruiken ??
Ik denk dat je het beste alkydverf kunt gebruiken. Het lijkt me niet nodig om een primer te gebruiken. Wel even goed schuren.
StefanD, jij bent echt snel :) Bedankt. Dus gewoon ontvetten, schuren en witte Alkydverf erover.
Is het anders handiger om de hele plaat te vervangen ?? Of moet ik dan de hele vlizo demonteren ??
