Bij een boerderij van een vriend moet ik twee kleuren strak tegen elkaar schilderen. Op o.a de deuren zitten vierkante lijsten van 2 a 3 cm die wit zijn en ook weer wit moeten worden, terwijl daaromheen alles donker groen is en ook weer donker groen zal moeten worden. Hoe krijg ik het het beste deze kleuren strak tegen elkaar. Het gaat om de buitenkant van de boerderij. Graag jullie advies.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Lichtste kleur eerst aanbrengen en goed laten drogen.
Dan afplakken met tape voor verse verf en de donkere kleur aanbrengen.
Tenminste zo zou ik het doen.
Als er een hoogte verschil is word het iets makkelijker
Je kan dan met de kwast zonder tape strak langs de lichte kleur schilderen.
1e kleur scheiding aftapen en lakken, 2 dagen laten drogen, en 2e kleur aftapen, niet de hele tape breedte aandrukken, maar alleen de kant waar de tweede kleur komt, de tape niet te lang laten zitten, want het gaat steeds vaster zitten, met kans op beschadiging.
Zo doe ik het altijd, op de schepen, met een strak suc6
U gebruikt hier paarse tape. Deze is speciaal geschikt voor verse verflagen.
Schilder eerst het smalste deel ( profiel? ) en daarna het breedste deel. Op de laatste heeft uw kwast veel meer houvast dan op een dun profieltje, onafhankelijk welke kleuren u gebruikt.
Verwijder direct het plakband na aanbrengen van de verf.
