Twee kleuren strak tegen elkaar schilderen
Bij een boerderij van een vriend moet ik twee kleuren strak tegen elkaar schilderen. Op o.a de deuren zitten vierkante lijsten van 2 a 3 cm die wit zijn en ook weer wit moeten worden, terwijl daaromheen alles donker groen is en ook weer donker groen zal moeten worden. Hoe krijg ik het het beste deze kleuren strak tegen elkaar. Het gaat om de buitenkant van de boerderij. Graag jullie advies.
Vergelijkbare klussen
Lichtste kleur eerst aanbrengen en goed laten drogen.
Dan afplakken met tape voor verse verf en de donkere kleur aanbrengen.
Tenminste zo zou ik het doen.
Als er een hoogte verschil is word het iets makkelijker
Je kan dan met de kwast zonder tape strak langs de lichte kleur schilderen.
1e kleur scheiding aftapen en lakken, 2 dagen laten drogen, en 2e kleur aftapen, niet de hele tape breedte aandrukken, maar alleen de kant waar de tweede kleur komt, de tape niet te lang laten zitten, want het gaat steeds vaster zitten, met kans op beschadiging.
Zo doe ik het altijd, op de schepen, met een strak suc6
Dank voor de reacties.
Welk plakband is het meest geschikt, gewone schilderstape of iets anders??
Ben eigenlijk ook benieuwd hoe de verfadviseur dit zou aanpakken.
U gebruikt hier paarse tape. Deze is speciaal geschikt voor verse verflagen.
Schilder eerst het smalste deel ( profiel? ) en daarna het breedste deel. Op de laatste heeft uw kwast veel meer houvast dan op een dun profieltje, onafhankelijk welke kleuren u gebruikt.
Verwijder direct het plakband na aanbrengen van de verf.
