Twee exemplaren klep stadsverwarming stuk
Ik heb stadsverwarming. In de meterkast heb ik in de hoofdleiding richting de radiatoren een Honeywell klep geplaatst, die wordt bediend door een aan/uit-thermostaat.
Het vreemde is dat ik er in 4 jaar twee versleten heb. Net als de eerste keer sluit de klep vaak niet meer helemaal, zodat de verwarming aan blijft. Maar als ik de thermostaat op aan zet en dan weer uit, dan gaat het vaak weer goed. Maar vaak is het de volgende dag weer mis.
Heeft iemand een idee hoe het kan dat ze bij mij snel stuk gaan?
Ik neig er nu naar om deze klep van Danfoss te kopen. Vraag daarover: zit er verschil tussen zone-afsluiters en stadsverwarming afsluiters?
Het betreft allebei een klep welke doormiddel van een thermostaat open of dicht gestuurd word.
Ik adviseer het volgende te doen:
1. Haal de honeywell klepmotor eraf.
2. Duw de klep zelf even goed in en uit een aantal keer tot hij soepel gaat.
3. Doe hierna op de spindel van de klep wat kraanvet of iets als vaseline zodat het goed smeert en herhaal stap 2.
4. Vervolgens zie je in de motor ook op een plek wat wit zitten, advies hier ook even een beetje weg te halen en opnieuw aan te brengen.
5. Als laatste advies dit elk jaar te herhalen.
Indien dit niet werkt kunt u altijd toch nog overstappen, of de huidige thermostaat hierop aangesloten kan worden is voor mij onbekend.
I.v.m. vakantie een late reactie. Ik wil JeffreyD94 erg bedanken. Jouw tip (vooral punt 2) heeft goed geholpen. Het handmatig induwen ging steeds soepeler. Dat scheelt weer een uitgave!
Quote verwijderd, is overbodig, mod.
LotH
