Ik ben mijn zolder aan het verbouwen en nu ik mijn metal stud wandjes bijna af heb ben ik bij de elektra aanbeland.
Waar ik nu tegenaan loop is dat er twee elektriciteitsbuizen naar een centraaldoos lopen die ik het liefst zou willen samenvoegen. (om het aantal buizen dat door de studs heen moet te beperken). Ik heb namelijk voorbedrade flexbuis gekocht met blauw, bruin, geelgroen en zwart erin, en wil het liefst de twee buizen die er nu liggen samenpakken in genoemde flexbuis.
Zie de tekening; er komen twee buizen binnen in een centraaldoos. (bij de lamp zit een centraaldoos) Na de centraaldoos loopt 1 buis door die weer naar andere stopcontacten gaat. Kan ik de zwartwitte draad van de onderste buis meepakken in de bovenste buis en feitelijk de zwartrode draad en bruine draad, die nu kortgesloten zitten, negeren? Terwijl ik dit schrijf realiseer ik me dat ik die twee draden natuurlijk op een veel eerder punt kan kortsluiten en die buis dus niet zo ver hoef te leggen. Mijn vraag blijft dan wel, waarom lopen überhaupt die onderste zwartrode en bruine draad er en waarom zijn die vervolgens kortgesloten? (zou jammer zijn als ik ze nu weghaal en als alles dicht zit pas begrijp waar ze voor dienden...)
