Ik kan nog geen reactie van de TS ontdekken hierover, het kan geloof ik geen kwaad even te wachten met de antwoorden tot dit duidelijk is.Als u de installatie nog maar net in gebruik heeft genomen heeft u toch neem ik aan garantie bij uw installateur, of is het alleen maar een nieuwe ketel?
We horen het wel
Ik snap de vraag niet helemaal ...Utreg schreef:Als je de warme tegelijk open zet hoeveel ltr komt er dan uit.
Alleen warm aan dan meten?
Ben benieuwd wat het totaal is dan?
Cvolieboy schreef:Hoi Semuta,
Ter info, vanwege uw opmerking ik snap het niet,
Als u een waterkraan open draaid zal de druk die op die waterleiding staat behoorlijk verminderen.
Om in uw geval de waterstroom te dwingen naar twee kranen te stromen, kan een inregelkraan zorgen dat de druk niet van de waterleiding valt.
Maar beide kranen instellen net beneden het debiet voor het uit de ketel te leveren warmwater
B.v. 12 liter/minuut beschikbaar uit de ketel van 60 graden, beide thermostaatkranen inregelen op 5 liter /minuut.
In grote gebouwen met meerdere tappunten, ziekenhuis /verpleeghuis zijn ook alle kranen ingeregeld met een maximaal debiet/ minuut
Zodat er uit alle kranen die worden geopend water komt en niet allen uit de kraan die het meest gunstig is gelegen t.o.v. de boiler.
Laat uw installateur het aanpassen, probleem opgelost.
Vr GR en succes ermee
Chathanky schreef:Als dat zo is is dat 6 liter teveel, capaciteit is 12 ltr/min bij 60 graden.
Aanpassen van de doorstroom begrenser naar 12ltr/min.
Dan klopt dit antwoord toch niet?Semuta schreef:Beide kranen tegelijk openzetten op max. temp. en dan kijken wat de gezamenlijke waterstroom is? Antwoord ongeveer 18 liter
Ik heb inmiddels 2 spaardouchekoppen gemonteerd en geconstateerd dat dat helemaal niks uitmaakt!Utreg schreef:Als je allebei een spaardouche gebruikt is het opgelost.
Een doorstroom begrenzer die begrenst is op 1 vol geopend tappunt 12 liter zal bij 2 geopende kranen meer leveren omdat de weerstand van de leiding en kranen verandert. en is het mogelijk dat er 18 of 20 liter water doorstroomt
