Twee douches die gelijktijdig gebruikt moeten worden
H@ns
#1
Situatie: een elekrische tweehonderd literboiler als warmwatervoorziening.
Nieuwe aanleg badkamer met twee douches die gelijktijdig gebruikt moeten kunnen worden.
Vraag: hoe moet ik dit aanleggen?
Twee afzonderlijke leidingen vanaf boiler of doorkoppelen?
Samen douchen in twee verschillende ruimtes
Je hebt minder last van temperatuurwisselingen wanneer je vanaf de boiler met twee leidingen werkt, dus b.v. een 22 mm met twee aftakkingen van 15 mm.
Ook de koudwaterleiding liefst in tweevoud aanleggen vanaf een verdeelpunt.
EdP
#3
Nou moe?! Samen douchen in één douche natuurlijk ...
Cvolieboy
Beperking in de warmwater toevoer naar ieder tappunt aanbrengen.
Bijvoorbeeld 5 liter per tappunt instellen voor het hete water.
Water kiest altijd de weg van de minste weerstand, door een weerstand aan te brengen dwing u het water daar waar u het hebben wilt, bij ieder tappunt een hoeveelheid.
Vr Gr.
H@ns
#5
Bedankt.
Hoe stel ik die beperking in? Briefje ophangen?
Ik bedoel kan ik dat door het knijpen van de leidingdiameter en zo ja in welke mate?
Sorry voor evt kapen
Maar kun je dan ook een soort van omschakeling solo/duo douche maken zodat je als je slechts een douche gebruikt simpel het maximale water kunt benutten en als er gasten zijn een hendel omhaald waarmee de doorstroom beperking geregeld wordt.
H@ns
#7
Geen punt want wat jij nu zegt/vraagt doet me ineens bedenken dat je met een kogelkraan natuurlijk een regelbare doorstroombegrenzer maakt
Even inregelen en het zou moeten werken... toch?
Jawel maar ik vraag mij af of een kogelkraan nauwkeurig genoeg is en of dit geen fluit/ruis geluiden geeft. Heb je nog steeds het probleem van simpel overschakelen tussen solo en duo gebruik. Wellicht moet je dan twee leidingen parallel zetten een met begrenzing en een met kogelkraan. bij solo kraan open (water volgt de weg van de minste weerstand) en bij duo gebruik kraan dicht. Voordeel is dat je de kraan gebruikt waar hij voor is nl afsluiten en niet regelen.
Ik weet niet of er doorstroom begrenzers zijn die je in een koperen leiding kunt monteren.
Ron321
Als doorstroombegrenzer kan je een taco gebruiken, die zijn daarvoor.
Het is in feite gewoon een kogelkraan alleen zit er nog een hendel op die je in kan knijpen.
Dan kan je in een glaasje zien wat de flow is.
H@ns
#10
Jij maakt er wel een heel complex geheel van Williewortel
Ik denk meer in de lijn van; één kogelkraan na de splitsing naar de eerste douche.
Of is het iets om twee leidingen te nemen vanaf boiler waarbij de tweede leiding een slag groter in diameter is?
Ik heb thuis gewoon een dun rvs plaatje met een gat van 4 mm in de warmwaterkoppeling van de kraan geplaatst.
Zeker wanneer er ook nog thermostatische douchekranen geplaatst worden kan iedereen lekker douchen, mijn eerder voorstel om de douche's apart van aanvoer te voorzien blijft gelden.
Tja, wij hebben regelmatig gasten en niet iedereen draait de kraan dan half open. Blijft dat ik, als we alleen zijn, wel graag met volle teugen wil genieten van de rainshower. Vandaar mijn idee daarbij. Ik weet in ieder geval genoeg, dank!
Cvolieboy
Of in inderdaad de genoemde TACO setter of een water besparende perlator of een reductie toepassen door middel van een doorlaat begrenzer.
Er zijn zelfs kant en klare kranen waar in de muurplaat een instel mogelijkheid zit door middel van een instelkraantje.
