Twee blote koperen aders in elektrobuis?
Bij het openhalen van een gipsplafond per ongeluk een elektrobuis aangetikt.
Tot mijn verbazing zitten hierin twee koperen kabels/aders. Ze zijn voor de helft door.
Er zit geen voltage op, vrijwel geen weerstand. Met een continuïteitstest hoor je een piep, dus kennelijk staan ze wel in verbinding met elkaar.
Wat kan dit zijn? En is het erg dat het voor de helft door is?
Gokje: Aarde / vereffening voor o.a. de badkamer.
Vertind koperdraad
Goeie kans dat je deze in de meterkast ziet uitkomen.
Ze hebben niet voor niks een bepaalde dikte. Eenvoudig te herstellen, want het hoeft niet perse door een buis te lopen. Doorknippen daar waar het bijna door is en bijvoorbeeld een aardverbindingsklem ertussen.
Het kan ook dat het niet meer in gebruik is, dus volgen waar het naartoe gaat en misschien kan je het ook verwijderen. Bij twijfel herstellen.
Welke kleuren draden zitten er in die buis? Welke dikte heeft de buis en welke dikte die draden?
Op welke stand heb je spanning gemeten? Gelijkspanning, wisselspanning?
Het lijkt wel iets van een intercomverbinding, maar die heeft normaal gesproken draden van diverse kleuren en dit lijken allemaal draden van dezelfde kleur.
De foto is nogal vaag. Kun je een scherpere foto van dichterbij maken?
In wat voor gebouw is het? Eengezinswoning? Appatementengebouw?
Die buis is 16mm dik, die aders misschien 2 a 3mm. Verder geen kleur, gewoon koper. De voltmeter is automatisch ac/dc. Is in een oude woning welke enkele jaren terug gerenoveerd is.
Heb met een endoscoop verder gekeken in het plafond en zie soortgelijke aders gewoon open en bloot liggen.
Denk dat het dan inderdaad aarde is? Gaat zoiets dan naar een stopcontact oid:)?
En dat deze voor de helft door is - zit wel goed sterk aan elkaar nog - is dat erg?
Ik was net hetzelfde aan het tikken:
Waarschijnlijk gaat er een ader naar de wastafel, een naar de verwarming in de badkamer, douchegoot, enzovoorts.
Maar dat blijft een gokje.
Kan ook dat er iemand op een snelle manier overal aarde heeft aangelegd, dan had ik wel geel/groen draad verwacht.
De dikte: Ja, daar zijn eisen aan. Half door en je voldoet niet meer aan die eis.
Qua dikte/eisen - is het handig om het gedeelte waar ik in gesneden heb door te snijden en dan met een kroonsteen weer aan elkaar koppelen?
