Wat ik namelijk niet begrijp, is dat (als ik je verhaal tenminste heb begrepen) je ene decoder slecht werkt wanneer de andere aan staat.
Dat is technisch slecht te onderbouwen.
Signaalsterkte wordt niet minder wanneer een apparaat teveel signaal zou nemen.
Het is in ieder geval niet zoals dat bij zware verbruikers zou zijn.
Een TL buis die moeilijker aan gaat wanneer er in diezelfde ruimte een wasdroger staat te draaien.
Een decoder kan misschien reflectie geven, wat het andere signaal kan beinvloeden.
Maar dan zou het signaal enorm sterk moeten zijn, zodat die reflectie ook van betekenis zou zijn.
Dat zou dan ook het geval zijn als de decoder uit staat.
Daar komt bij dat een goede splitter de uitgangen dusdanig van elkaar gescheiden heeft, dat dat het eventuele gereflecteerde signaal voldoende zou dempen om nog van invloed te zijn.
Laat even weten wat de monteur als oplossing heeft gevonden.
