Tv ontvangst overal in huis
Wij hebben hier (ook UPC) meerdere klachten gehad betreffende het signaal
bij ons kwamen ze op de volgende meetwaardes na het versterken in de
kast buiten:
WCD (AOP) 66-74-69
Media Box 62-71-63
Na een lange discussie over hoe het wel en niet aan te sluiten en met
welke materialen, kwam hij op de volgende werkwijze:
- als het AOP dicht bij de mediabox zit, dan eerst het signaal splitsen
in 1 kabel naar de mediabox en 1 kabel naar de versterker.
De reden hiervan is dat als het signaal te hard je mediabox in komt,
dat of je beeld slecht word, of het geluid wegvalt...enz.
- zit je AOP ver van de mediabox beneden, en via de mediabox heb je
geconstateerd dat het signaalsterkte niet optimaal is, dan kan je er een
versterker tussen zetten, en dan vanaf de versterker alles opsplitsen.
Omdat je een 2e mediabox gebruikt, moet je een versterker gebruiken
die retourgeschikt is ivm het updaten van je mediaboxen, en zoals
eerder vermeld moeten alle aansluitdozen in huis aangesloten worden als
einddozen.
Loop stap voor stap alle dozen en verbindingen zeer goed na op juiste
aansluiting, elke minimale afwijking kan aan het eind voor veel ruis zorgen :wink:
Wat is in dit geval dichtbij of wer weg? Is 6 meter dichtbij of wer weg?
Of is dat te meten?
Wel handig om het in/bij je eigen topic te houden......
Maar 6 meter is in het geval van coax lang te noemen, kort is tot 1 a 2 meter.
Inmiddels is hier de installateur terug geweest.
Het blijkt als de UPC decoder in de woonkamer aanstaat, de gewone aansluitpunten storing hebben. Nu is dat een lichte ruis, behalve bij net 5, die is op elk kastje slecht te ontvangen, erg vreemd...
We gebruiken maar 2 punten momenteel, met beide een upc decoder ertussen. Die in de slaapkamer die ook vervangen was, blijft uit gaan tijdens het tv kijken met de melding "don't turn off your decoder, upgrading" en vervolgens gebeurd er niets. Dus denk dat we dat kastje maar opzeggen, vink zonde vh geld..
Off topic: hij had gelijk extra groep in de meterkast bij gezet, zitten we s avonds ineens zonder stroom in deel vh huis; niet goed aangesloten. Kraan niet aangedraaid, dus 2 stralen, en de vorstvrije buitenkraan leeft niet meer. Tis een beste kerel, die onze klachten serieus neemt op het moment dat ie tijd heeft, maar hij raffelt het allemaal af en dan zie je m een hele poos niet weer. (hij zou weerkomen om tv aansluiting in keuken te trekken, want die deed het niet omdat er gene kabel zat... zucht)
Tijd voor een andere installateur.
Aardig zijn is erg goed, maar een installateur moet ook andere kwaliteiten hebben.
Ben ik helemaal met je eens, maar hij weet hoe hij alles heeft aangelegd, als er een ander bijkomt, moet die dat eerst allemaal uitzoeken en dat kost me ook weer geld.
Maar dat er een rekening op de mat viel van een dikke 300 euro vond ik ook slikken.. :roll:
