TV LCD aan een GIPS muur met beugel ?
Kan je een tv aan een GIPS muur bevestigen zonder dat deze na een week naar beneden komt ?
Serieuze vraag,volgens de winkelier is dit niet verstandig en moet je toch echt een betonnen muur hebben,maar hoe zit het dan met de gipsmuur pluggen ?
Iemand ervaring ?
Het hoeft geen enkel probleem te zijn, met idd de juiste pluggen.Of je moet de regel kunnen vinden.
Ikzelf hang regelmatig zware dingen op aan gipsplaten, ze hebben me nog niet gebeld dat het er weer afgevallen was.
Ik gebruik speciale paraplu pluggen die met een tang worden vast getrokken in de wand en daarin kan dan een bout gedraaid worden.
Vond het al zo vreemd,ik zie die krokodil pluggen liggen in de bouwmarkten dat zal het dan wel wezen,thx
Ik hang voor me werk soms wel eens een vending machine aan een gipswand, maar inderdaad alleen met het juiste gereedschap !
wij hebben een speciale tang waarmee je dus zo een metalen plug door het gat steekt, en dan die metalen plug laat uitklappen door hem met die tang aan te trekken, deze klemt zich dan vast aan de gipsplaat (Is ook niet meer los te krijgen)
zit muurvast, zo'n automaat weegt toch al gauw 120 kilo :)
kwestie van gewichtsverdeling door de ophangpunten, juiste gereedschap gebruiken.
zijn volgens mij dezelfde pluggen die The Headhunter gebruikt :)
