TV kabel trekken.
Beste,
Ik wens een TV-kabel af te tappen en door te trekken naar mijne bureau thuis.
Er loopt reeds een kabel via de zolder van de woonkamer naar de slaapkamer. De kabel komt eigenlijk voorbij mijn bureau en wens daar dus ook tv te zetten.
Wat moet ik daarvoor doen om die kabel dus te delen en zo verder te trekken naar de bureau?
Wat moet ik kopen?
Alvast bedankt!
Een TV-signaal-splitter ertussen. Met speciale male/female-connectoren aan de 2 einden en de nieuwe kabel (naar TV) verbinden.
In Vlaanderen een tweeverdeler genoemd.
Misschien ook een signaalversterker gebruiken. Volgens mij moet deze zo dicht mogelijk bij de bron omdat anders de 'ruis' die je oploopt, ook weer versterkt wordt.
Ik verwacht het wel.
Om overgangsverliezen te beperken en een vast aansluiting te maken zou ik deze aansluiting adviseren.
Doorvoer of eindwandcontactdoos.
suc6
Gerrit
Ik zou 'm zelf na de eerste TV zetten, op de kabel naar boven.
Maar dit kun je altijd als optie openhouden. Als je een goed signaal hebt en geen ruis, lijkt het mij niet nodig!
Hier ook een splitter zoals Fiesiekus hier toon op inkomende tv-contactdoos zitten. Aan de ene kant zit de dvd-speler/videorecorder + bijbehorende tv, aan de andere kant zit een 5m verlengkabel en daaraan de andere tv. Geen last van ruis hiermee, zit al meer dan 10 jaar goed
Maar zoals jij het omschrijft zal het meestal ook veel beter werken,
dus rechtstreeks op de invoerdoos een splitter en vandaar het signaal verdelen.
Ga je een bestaande kabel aftakken dan ligt dat meestal toch wel wat anders.
Je krijgt nl. door de plug in je invoerdoos al verliezen vervolgens ga je dat signaal weer in een splitter stoppen, dus nog een klein beetje verlies.
Daarna wordt het signaal in de splitter verdeelt, toch ook snel weer 3 Db verlies, dan ga je het signaal weer uit de splitter halen middels een plug dus nog eens verlies door contact overgangen en dan gaat het pas via de kabel naar je toestel.
Het kan best werken hoor, dat is gewoon een kwestie van uitproberen.
Echter beter (en ook nog eens bijna net zo duur) is om het meteen goed te doen en zo weinig mogelijk overgangsverliezen te creëren.
suc6
Gerrit
