Tv heeft zeer slecht beeld in ieder stopcontact
Volgens mij is het beter om eerst het topic goed te lezen voordat je een antwoord geeft?
Verlengsnoer uitgerold naar de buren en daar de stroom gepakt. Nog steeds slecht beeld.
Intussen ook alles uitgezet in de stoppenkast en weer met verlengsnoer naar de buren, beeld nog steeds slecht.
Oke, dus:
- Het ligt niet aan de stroomvoorziening in de woning (tenzij de hele buurt er last van heeft).
- Je zult geen last hebben van verstoring door een ander elektrisch apparaat in de woning (want dan zou het weg moeten gaan als je de hoofdschakelaar uitschakelt).
Heb je de TV toevallig ook meegenomen naar de buren en daar getest?
Ik heb er zo geen verstand van, maar kwam het volgende tegen. Brennenstuhl stekkerdoos met EMI/RFI ontstoringsfilter. Zou dat de oplossing kunnen zijn?
Het kan alleen iets in de omgeving zijn, iets anders kan ik er niet van maken.
Als alles wat je aangegeven hebt klopt dan is er geen andere verklaring.
Als er echt iets verstorends in de buurt zou zitten (maar waarom hebben de buren daar dan geen last van?), kun je misschien melding maken bij Agentschap Telecom:
Dat is ook de partij die zich bijvoorbeeld gebogen heeft over de PV-omvormers die storen op het C2000 netwerk.
Dat zal best wat gaan kosten denk ik.
Je zou in elk geval eens zo kunnen zoeken (klik), want niet alleen vind je zo bedrijven die dergelijke werkzaamheden kunnen doen, maar vooral staan er op sommige sites aanwijzingen, waar 'stoorstralingen' zoal vandaan kunnen komen.
Ik citeer van één van die sites 2 zinnen:
"En wist je dat het sterkste gemeten signaal vaak van de eigen draadloze apparaten afkomstig is?"
"Niet zelden over de eigen draadloze apparatuur of die van de buren. In veel gevallen kan de blootstelling enorm verminderd worden, meetbaar, door bijvoorbeeld draadloze apparaten te vervangen, netvrijschakelaars te installeren of door af te schermen om straling van zendmasten buiten te houden."
Je zou dan in eerste instantie zelf kunnen nagaan of er in je huis zendbronnen zijn en die stuk voor stuk uitschakelen om erachter te komen of het probleem dan verdwijnt. En misschien kun je van karton en aluminiumfolie een soort kooi van Faraday bouwen om te kijken of de TV, indien daarin geplaatst, wel een goed beeld geeft. Hoe je dat wilt aanpakken laat ik geheel aan je eigen fantasie over.
Los van een kooi van Faraday, kun je niet de tv op verschillende plekken in huis neerzetten? Dus een heel aan de voorkant van het huis, keertje aan de achterkant en tegen de buren links en rechts. Eventueel (als dat er is) op een andere verdieping, of van mij part buiten in de tuin.
Het is wel heel erg raar dat wanneer je de tv bij de buren neerzet, het goed werkt, maar bij jou thuis (paar meter verderop) niet. En omdat de netstroom is uitgesloten (je zou nog kunnen testen door de tv bij de buren neer te zetten en dan stroom uit je eigen huis te halen met een verlengsnoer), dan moet het iets in huis zijn wat er voor zorgt dat er verstoring optreedt. Het lijkt me niet dat dat in het hele huis optreedt, maar zodra de tv aan de andere kant van de muur staat, bij de buren, dat het dan over is.
Om uit te sluiten dat het eventueel een probleem is in de verbinding tussen je gameconsole/coax/internet (testbeeld van LG) en de tv, zou je ook nog kunnen testen met een afbeelding/foto, die je even op een USB-stikje zet. Meeste smart tv's kunnen die tegenwoordig gewoon tonen. Je weet dan in ieder geval zeker dat het in de tv zit en niet van een externe bron komt. Daarnaast is dat ook makkelijk testen en zou altijd hetzelfde beeld moeten geven.
...kun je niet de tv op verschillende plekken in huis neerzetten?
Dat had ik in bijdrage #7 al geopperd, maar daar werd niets mee gedaan:
Als het door stoorzenders komt, zou het wellicht veranderen (erger of minder erg) wanneer je de TV in een andere richting zet of op een andere plaats.
En in bijdrage #39 ook nog een keer:
Een kooi van Faraday werd ook al genoemd, maar niets mee gedaan.
Op één of andere manier zoul @Cwu toch een beetje moeten meewerken, een glazen bol hebben we nu eenmaal niet (en die zou in dit geval erg van pas komen)!
Kan ook zijn dat hij de TV heeft laten staan en een verlengsnoer vanaf "ieder stopcontact" heeft gebruikt.
Probleem ligt naar mijn idee vooral in de terugkoppeling.
Volgens mij is dit kansloos en onmogelijk om dit op te lossen op deze manier.
Oorzaak zit niet in de stroomvoorziening vanuit de woning, en het is ook niet een van de elektrische
apparaten in huis. Er blijft alleen nog een externe factor over zoals een storingssignaal uit de buurt
en/of iets uit een andere demensie die wij niet kennen.
