Tv heeft zeer slecht beeld in ieder stopcontact
Moet je niet iets van de juiste ontvangst frequentie en netwerk id ed invoeren? Heb je de juiste beeld systeem? Als het bij meerdere tv s is dan zit er m.i. toch een stoor object in de buurt. Of je doet concequent iets fout. Ik ben benieuwd!
Op alle stopcontacten alleen met de tv stekker erin slecht beeld, echt een hele waas. Morgen even verlengsnoer bij mijn pa halen en dan bij de buren proberen. Ben benieuwd of dat resultaat geeft.
Probeer in ieder geval met zo min mogelijk variabelen te wijzigen van slecht naar goed beeld te komen.
De TV gewoon laten staan en dan met het verlengsnoer eerst bij jou thuis en vervolgens in een contactdoos van de buren proberen.
Eventueel de boel omdraaien en de TV bij de buren binnen zetten. Heb je daar wel goed beeld en verslechterd het als je het toestel via een verlengsnoer in jouw woning aansluit?
En om eventuele instelfouten uit te sluiten: kijk ook even op welke stand de beeldscherpte staat (in het instellingenmenu, beeld). Noteer dat en wijzig de waarde (en zet het daarna weer terug naar de oorspronkelijke waarde). Ik zag in de gebruiksaanwijzing dat er totaal drie scherpteinstellingen zijn: iets van algemeen en apart randen horizontaal en verticaal.
Het zou toeval zijn als die waardes veranderd zijn sinds je de TV 'overgenomen' hebt, maar als je het kunt uitsluiten is dat beter.
Het zou nog toevalliger geweest zijn als dat bij alle 5 TV's het geval zou zijn.
Citaat uit de eerste post:
Woon nu 3 jaar in mijn flat en heb 5 tv's gehad. Alle tv's gaven wazig en slecht beeld
Is ook bij alle tv's slecht beeld en bij iemand anders perfect beeld. Ga met deze tv een verlengsnoer aansluiten bij de buren en kijken hoe het beeld is. De lg oled bij mijn broer neergezet en fantastisch kleuren.
Een elektricien heeft al metingen gedaan daar. Kwam niks uit volgens nickyw. Dus ik ben benieuwd waar het dan aan ligt.
Als dit dezelfde persoon is dan klopt er niets van zijn vraagstelling en ook niet van zijn beweringen.
Dat zou dan weer veel verklaren.
Aldaar waren 89 reacties, maar vanaf 6 dagen geleden heeft nickyw / Cwu besloten om daar niet verder te gaan en hier na zijn weekje weg opnieuw te beginnen. Inmiddels hier ook al weer 36 reacties. Zelf vind ik het niet erg netjes om hier een topic te plaatsen en niet te vermelden, dat er in een ander forum al uitgebreid over gediscussieerd is. Een heleboel zaken die we hier gevraagd hebben, waren door dat topic te lezen allang helder geweest. Bijv. welke aansluiting hij heeft.
Het blijkt dus in elk geval, dat er daar al een week geleden geadviseerd is de stroom bij de buurman vandaan te halen.
Een kooi van Faraday werd ook al genoemd, maar niets mee gedaan. Komt eigenlijk een beetje neer op mijn suggestie de TV ergens anders te zetten of te draaien, een kooi van Faraday is natuurlijk nog beter.
Tenminste... als het inderdaad dezelfde persoon is. Maar het zou toch wel echt zeer toevallig zijn als dat niet zo is.
Is inderdaad dezelfde persoon en had gehoopt dat iemand de oplossing had.
Dit hele verhaal betreft een jongen met bepaalde problemen die graag tv kijkt en achter de ps4 wil gamen. Ben al zo vaak langs geweest met verlengsnoer maar hij laat dat niet toe. Vandaar dat ik hier geprobeerd had om een antwoord te vinden. We blijven het maar proberen om hem te helpen.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
