TV aan celbeton (?) muur ophangen
Hoi,
Ik wil graag mijn tv (lg55nano816na, 17.2kg) met een tv beugel aan de muur hangen.
Ik heb foto’s bijgevoegd waarop het materiaal van de muur te zien is. Ik woon in Finland dus ik kan het moeilijker uitvinden wat het precies is, maar als ik het goed begrijp “siporex”, dus ‘cellenbeton’.
(De muur LIJKT niet hol te zijn. Dat gat in de foto is omdat ik bij het keuken bouwen per ongeluk de hamer stand aan had en er doorheen ging 😀)
De muur is 7cm dik.
Het idee is dat de tv iets hoger hangt, maar vooral iets verder naar links zodat de rechter bovenhoek niet vanuit de keuken te zien is. Daardoor komt de tv dus gedeeltelijk voor de pilaar en hangt ie schuin voor de muur. Daarom kan ik hem niet vlak tegen de muur ophangen met zo’n simpelere houder.
Is het mogelijk mijn tv aan de muur te hangen zonder dat de muur breekt of de hele tv eraf valt? Het ziet er poreus uit. En ik ben geen expert maar als de tv iets van de muur af zit, staan er meer voorwaartse ipv neerwaartse krachten op lijkt me?
Pluggen die ik kan vinden zijn sterk, maar het is de muur waar ik m’n twijfels aan heb
Er hangt wel een IKEA keuken met zo’n rails aan vast, maar dat is vooral neerwaartse kracht volgens mij.
De pilaar is beton. Als er een tv houder bestaat die ver genoeg kan uitrekken, zou ik die tegen de rechterkant van de pilaar kunnen hangen. Maar dan moet ie wel 90 graden kunnen draaien
Alvast bedankt!
Link naar tv houder is blijkbaar verwijderd, maar die is dus zo’n 7kg. Hierbij een foto ervan, zoals je ziet is het deel wat aan de muur komt wel breed (en dus niet zo’n model waar 2 of 3 schroeven verticaal boven elkaar zitten)
Pilaar is 34 breed, 26 diep
Muur rechts van pilaar is 107cm breed
Tv 123cm breed
Inderdaad een beugel zoeken die zowat 90 graden kan draaien en dan aan de zijkant van de betonnen pilaar gemonteerd kan worden.
Dan zit het, t.o.v. de muur: én meer naar links, én je kan het nog wat afstellen met de beugel, én het zooitje zal niet naar beneden komen gemonteerd aan beton.
Ik vraag me wel af of zo’n houder dan niet naar voren gaat hangen (dus in dit geval schuin naar rechts onder), als hij volledig uitgestrekt is)
Zolang je een beugel koopt die, volgens de fabrikant, gemaakt is voor jouw maat TV (inch/tv) zal dit niet gebeuren zolang je hem zelf maar goed ophangt met het juiste materiaal.
Al maar één beetje standaard plug in beton (met juiste schroef/bout) kan al tientallen KG's aan trekkracht aan. Als je er dus sowieso twee gebruikt zal eerder de beugel het begeven dan wat anders.
Oke. Heb je een aanrader voor goeie pluggen? Gewoon zo’n Fischer DuoPower bijv?
Als het aan de pilaar gaat kom ik wel uit bij zo’n beugel waar de schroeven verticaal boven elkaar komen, en dus niet verdeeld over een breder gebied. Maar aangezien ze hiervoor bedoeld zijn neem ik aan dat het in elk geval in beton makkelijk moet kunnen.
Ik weet niet hoe het wordt berekend, maar er staat wel een hele grote trekkracht als het 45cm uigestrekt is en er ~20kg aanhangt. Kan dit echt?
Hier doen we geen merk adviezen, maar het merk wat je noemt heeft wel hele nuttige informatie op hun website m.b.t. de belastbaarheid van hun pluggen. Even je product daar zoeken en bij downloads kijken :wink:
20kg lijkt dan niks als je die kengetallen hebt gezien.
Waarom niet met een chemisch anker? Goed stof vrij maken.
Cellenbeton vind ik wel spannend met pluggen.
Je betaalt een paar euro meer maar er hangt wel een vrij dure TV vergeleken met de kosten van het anker.
Ik denk dat ik het toch in de betonnen pilaar doe voor de zekerheid. Als de tv valt is het waarschijnlijk verzekerd maar een kapotte muur zit ik zeker niet op te wachten
Het is gelukt! Zit in de betonnen pilaar met meegeleverde pluggen/schroeven beginnend met de F 😀
Bijna volledig naar rechts uitgestrekt en dan 90° gedraaid. Hij hing niet veel schuin naar onder, maar kon hem nog 3° bijstellen op die manier. TV is 17KG, en deze houder kan tot 50g aan.
Ik ben blij met het resultaat. Bedankt voor het meedenken!
