Tussenwandjes tussen keukenkastjes
In onze nieuwe keuken (nog in de ontwerp fase) willen we tussen elke onderkast een muurtje van ca 10cm breed plaatsen.
Nu kan ik daar een Ytongwandje van maken, maar ik ben bang dat de hoekjes dan heel snel beschadigen. Hoekbeschermers/stucprofielen op elke hoek zie ik niet zo zitten (veel kastjes = veel extra werkin aanbrengen en afwerken).
Iemand een suggestie om dat én stevig/duurzaam te maken?
Wat is de gedachte achter die muurtjes?
Kun je die niet eventueel gewoon met een stuk meubelpaneel (hout) maken? Dan hoef je alleen aan de voorkant een paneeltje te plaatsen, en eventueel de kastjes onderling door te verbinden met een stuk resthout wat niet in het zicht komt.
Het idee is puur het uiterlijk: het geeft het geheel een robuust uiterlijk (komt ook een dik betonnen werkblad op). Hier een foto voor het idee.
Het zal dus ook een stukje uitsteken en met hout wordt dan dus voor elke tussenwand een hele constructie denk ik. Leek me het handigst met Ytong, muurtje van 10cm blokken en klaar, maar daar loop ik dan dus tegen de kwetsbaarheid aan van de zichtzijde.....
Je kan gewoon cellenbeton wandjes maken en de voorzijde afwerken met een harde dunpleister en muurverf, tegeltjes of een houten paneel.
Het is maar net welke 'look' je wilt hebben.
Wat je zou kunnen doen is tussen de keukenkastjes bouwen met Ytong zoals je zef aangeeft. Dit tot de voorkant van de kastjes, en vervolgens een houten balkje (gewoon vuren oid met de juiste dikte/breedte) er aan de voorkant opschroeven en de schroefgaten dichtplamuren en het geheel schilderen in de juiste kleur.
Dan is je constructie van (gemakkelijk verwerkbaar) Ytong en het aanzicht is stootvast door het er tegenaan monteren van het hout.
Als je zeker wilt zijn van een sterke verbinding zou je (naast schroeven) ook een laagje tegellijm (pasta) tussen kunnen doen om het geheel aan elkaar te plakken.
Als je hout aan voorzijde neemt waarom dan tussen kastjes
"steen" doe daar ook maar een balkje, en schroef hier je kastje tegenaan.
Waarom kastjes tussen de wandjes plaatsen??
ik heb zelf ook zo'n soort keuken gemaakt.
tussen wandjes tussen de kastjes meubelpaneel.
en de voorzijde 18mm wbp (multiplex) er tegen geschroefd.
voor de stevigheid zou je ook 2x 18mm over elkaar kunnen zetten.
kun je ook gelijk je scharniertjes aan kwijt.sc6
Natuurlijk is dat mogelijk, maar Ts wil geen stuc werk verrichten als kan.
Overigens is het in de keukenbouw gebruikelijk een binnenromp te hebben.
Hier kunnen makkelijk ladebeslag en/of inbouwapparaten in gemonteerd worden.
Techno tim... nooit geweten dat je wbp moet stucen... ik zou dat maar gewoon lakken en klaar en een meubelpaneel is dan je tussenwand om lades ed. te bevestigen.
VinnieB
