Tussenwand tussen keuken en bijkeuken
Al wel het een en ander gelezen in wat andere draadjes, maar blijf nog met deze vraag zitten. Ik moet een scheidingswand maken tussen de keuken en de bijkeuken, waar aan beide zijden hoge keukenkastjes aan de muur komen te hangen en daarmee dus ook wel wat gewicht. Idee was om er een 50mm metalstud wand van te maken met multiplex (12mm genoeg?) en daaroverheen dan gipsplaten 9,5 of 12,5. Aangezien deze muur toch wel aardig wat belastig krijgt, vraag ik mij af of dit sterk genoeg gaat zijn. Alternatief kan ook (dubbele) habito, diamondboard of andere gipsvezelplaat misschien, maar met al dat schroefwerk van de kastjes, lijkt het me gemakkelijker om een multiplex of OBS plaat te gebruiken achter een 'goedkoop' gipsplaatje. Ivm wasmachine in de bijkeuken, is geluidsisolatie van den wand ook nog wel belangrijk. Iemand hier een mening over?
Ik zou zelf een hsb-wand maken, met hout dus in plaats van metal stut. Veel fijner werken, steviger en fijner voor de buren van de staalfabriek. Waar de keukenkastjes komen een houten plaat van 18mm. Als er ook stucwerk komt, dan een gipsplaat erover. Tegels kunnen rechtstreeks op het hout.
Ik vermoed dat de wand niet maatgevend voor de geluidsisolatie, maar wel de kieren en de deur.
Dank voor je reactie - op een of andere manier had ik het compleet gemist - excuses. Maar de vraag is nog steeds actueel, want ik moet er nog aan eginnen. HSB dus vooral vanwege de sterkte, duidelijk.
Aanvullende vraag - kun je onder een HSB wand eigenlijk ook een strook foamband doen net zoals je bij een metal stud wand doet? Dit, omdat we een aantal andere muren op de 1e verdieping ook zo goed mogelijk willen ontkoppelen van de houten vloeren. Dus daar twijfel ik ook nog over beter metal stud of HSB namelijk.
Vloer op de begane grond staat op beton, maar ook daar zouden we misschien strook foam onder de HSB kunnen doen voor de ontkoppeling?
Foamband aan de onderkant is inderdaad een goed idee. Aan zijkanten en bovenkant kan je bv. zwelband gebruiken. Het makkelijkst vind ik het om de wand op de vloer te maken en overeind te zetten.
