Tussenwand langs trapgat
Ik ben op zolder een paar cellenbeton tussenwandjes aan het optrekken. 1 wand wil ik zo dicht mogelijk langs het trapgat laten lopen. Het trapgat is afgetimmerd met een vuren balkje van 32mm breed aan de bovenkant. Door een sleuf in de dekvloer kan ik daaronder de betonplaten vloer zien. Deze loopt dus nog 32mm door onder het houten balkje.
Mijn vraag is nu: als ik dit balkje weghaal en alles opvul met cement, kan ik hier dan vervolgens het muurtje op zetten? Het muurtje wordt 5.5 blok hoog waarbij ieder blok 600x400x100mm is met 17kg per blok.
Driewerfst
