Tussenwand dakkapel verwijderen
Goedemiddag,
Omdat we een kleine zolder hebben, hebben we besloten een dakkapel te laten plaatsen. Het dakkapel is inmiddels geplaatst en graag zou ik de tussenwand willen verwijderen om een volwaardig ruimte te creëren. Ter illustratie heb ik wat foto's die de huidige situatie weergeeft. Tot slot wil ik het deel waar de cv-ketel zich bevind een wand (geraamte van hout) met deur plaatsen die extra ondersteuning &versteviging geeft aan de nok. Mijn vraag is: " Kan ik de de muur tot de nok verwijderen nadat ik de wand met deur bij de cv ketel heb geplaats?
Het dakkapel rust het meest aan weerszijden op 2 grote balken. Alvast bedankt voor het meedenken;-))
Dus je bedoelt dat de nokgording in dit geval geen ondersteuning nodig heeft? Hier wat extra info: Het gat op de foto waar de nokgording zich begeeft was er al toen we dit huis kochten. Dus als ik het goed begrijp kan ik dat muurtje tot de nok verwijderen? Uiteraard plaats ik eerst het houten geraamte aan de cv-ketel kant waar de wand met deur komt.
Nee, dat begrijp je verkeerd.
Als je dat muurtje weghaalt heeft de nokgording geen ondersteuning meer.
Laat een constructeur een stalen spant uitwerken wat zowel de draagkracht van de nok opvangt, maar welke zelf ook goed afdraagt op de onderliggende verdieping.
Het gaat denk ik ook niet alleen om de nok, maar ook om de gordingen aan de andere zijde van het dak (daar waar geen dakkapel staat), die worden ook ondersteund door de muur.
Het had veel meer voor de hand gelegen om de constructie van het dak aan te passen voorafgaand aan het plaatsen van de dakkapel. Wat is de reden dat dit niet gebeurd is?
Dat is volledig mij aan te rekenen. Het idee om de tussenwand te verwijderen had ik al voordat de dakkapel geplaatst zou worden, alleen had ik niet voorzien dat al deze issues nog om de hoek kwamen kijken.
Die zijn er om op te lossen;-)) Ik kan een constructeur langs laten komen om de mogelijkheden te bespreken of ik laat de muur in het midden en maak deze alsnog dicht zodat de zolder uit 2 ruimtes komt te bestaan.
