Tussenstuk in standleiding
Ik wil de wasmachine op zolder zetten en kan ik een stuk uit de standleiding zagen en er een Y stuk tussen zetten? En daarop weer een verloop naar 40 MM.
Is dit makkelijk te doen omdat Y stuk er tussen te krijgen.Ik bedoel zou ik speling hebben om het er tussen te krijgen?
Wie heeft hier ervaring mee?
Geen Y- stuk plaatsen een maar en T-stuk dat is beter om vacuüm trekken te voorkomen.
Meestal zit de beluchting los door het dak en is er ruimte genoeg om een T-stuk te plaatsen.
Liever 2 x 45 graden bocht in plaats van 1 haakse bocht.
Reden: betere stroming, en naderhand mogelijkheid te ontstoppen indien nodig.
Gebruik een sifon (40 mm dus) met knelringen, die kun je altijd weer loshalen, voor hetzelfde (ontstoppings)doel. Een lijmsifon gaat dat niet mee.
Dus op de standleiding een T stuk.en daar aan 45 graden stuk ?
Waarom dan geen Y stuk in plaats van een T stuk direct op de standleiding ?
Het gaat om de richting, waarmee het water in de standleiding "sproeit. Die moet horizontaal zijn cq haaks op de standleiding.
Is in andere topics al uitgebreid uitgelegd, inclusief afbeeldingen. Kwestie van even "bladeren"...
Bijv. in Afvoer toilet aansluiting op rioolbuis in kruipruimte staat de tekening, maar het is al vaker besproken.
De aanwijzing voor 2 keer 45 graden in plaats van 1 keer 90 graden geldt algemeen, voor elke haakse bocht in je afvoer, waar dan ook. Als het mogelijk is 2 x 45 graden te gebruiken is dat beter dan in één keer 90 graden.
Alleen juist bij een standleiding dient de afvoer haaks aan te sluiten.
De standleiding loopt in bochten naar het dak en is niet beweegbaar.
Denk dat een tussenstuk heel erg moeilijk gaat worden.Ik heb eens gelezen dat je ook een mooi gat van 40 mm kan boren en daar de afvoerpijp in monteren.Weet iemand daar iets van en hoe moet ik het goed afdichten ?
Je zou gebruik kunnen maken van een "zadelstuk", indien de standleiding 75 of 110 mm doorsnede is.
Dit is er een:
Ze zijn er in de maten:
  75 / 40 mm
  75 / 50 mm
110 / 40 mm
110 / 50 mm
Te koop bij bouwmaterialenhandels of sanitairbedrijven.
Je kunt hem lijmen met pvc lijm, indien de standleiding ook van PVC is.
Ik heb in mijn huis stalen standleidingen, en daar heb ik met succes twee aftakkingen op gemaakt, en gelijmd met tweecomponent polyurethaanlijm.
Je kan ook een stuk van bijvoorbeeld 1 meter er tussen uit zagen, en er dan het T stuk en 2 stukken buis met 2 schuifmoffen er weer tussen plaatsen. Dus schuifmof - stukje buis - Tstuk - stukje buis - schuifmof en klaar!
Zoals hierboven al vermeld: bij een bouwmaterialenhandel. De handel waar de profs kopen dus.
Of een sanitairbedrijf.
Bouwmarkten hebben vaak een wat beperkter assortiment.
Reclame? Niets gezien!
Ik heb nu zo'n zadelstuk op de standleiding geplaatst en nu blijkt ie te lekken.
Wat kan ik hier aan doen?
Ik dacht zelf dat zadelstuk eraf tikken en een nieuwe plaatsen..
Heb het schijnbaar niet goed gelijmd...
Of kan ik de 40 mm buis in het gezaagde gat hangen en afdichten met een substantie die daar speciaal voor is ?
Dus dat de 40 mm buis als een waterval werkt.. Boven dat gat is er verder geen waterafvoer alleen de beluchting.
Ervan uitgaande dat de buis waar je het etegenaan gelijmd hebt van PVC is heb je het met PVC-lijm gelijmd...
Dan kun je het los krijgen door het voorzichtig en vooral geleidelijk te verhitten met een elktrische verfbrander. Op een zeker moment smelt de lijm en kun je het zadelstuk er (hopelijk) met een tang vanaf trekken.
Je zult een nieuw zadelstuk moeten gebruiken en je kunt dat ivm de niet egale ondergrond beter lijmen met een vullende lijm.
Er is een vullende PVC lijm, maar ik zou kiezen voor de tweecomponenten polyurethaan lijm, dat houdt bijna overal op en vult goed. Maak wel de ondergrond én het nieuwe zadelstuk goed schoon met schuurpapier + eventueel wasbenzine of thinner.
Zorg dat je een paar lange kabelbinders (tiewraps) beschikbaar hebt, en trek die direct na het lijmen eromheen strak. Die PU lijm heeft 24 uur droogtijd nodig en het mag intussen niet bewegen.
Maar dan zit het wel dicht...
PVC vullijm droogt sneller, maar ook dat heeft tijd nodig.
Knoeien met een buisje er in zou ik zelf niet doen, wordt meestal niks...
Ik heb het zadelstuk er vanaf kunnen tikken met hamer en schroevedraaier.
Ik heb nu een nieuw zadelstuk erop en niet gelijmd.
Om nu lekkage 100% te voorkomen, heb ik de 40 mm buis zonder verloopstuk in de 50 mm buis gevoerd en zo dat de buis circa 2 cm in de standpijp hangt. Zo valt het water direct in de standpijp naar beneden.
Het ruimteverschil tussen de 40 en 50 mm buis kan ik eenvoudigweg opvullen met sanitairkit.
Het is nu 100% lekvrij en ook nog is eenvoudig uit elkaar te halen, indien het ooit nodig mocht zijn.
