Tussenmuur metselen en dragen op HEB100
Beste medeklusser, Ik wil graag de doorgang van een oude tussendeur dichtmetselen met dezelfde kalkzandsteen (Waalformaat 21.2x10x5.2). Echter is er geen draagbalk direct onder de tussenmuur gelegen. Hierom wil ik graag een HEB100 tussen de twee tussenmuren plaatsen zodat de kalkzandstenen hierop kunnen worden gemetseld. Mijn vragen echter:
1) Hoe ver moet ik de HEB100 inbrengen? Ik dacht zelf 10cm aan elke zijde.
2) Is het metselen op een stale tussenligger een goed idee? Het is de benedenverdieping.
Wat betreft draagkracht lijkt de HEB100 meer dan krachtig genoeg voor de kalkzandstenen (+4000kg).
Kan de fundering die twee puntlasten van 2000kg aan? Zit er wel een funderingsbalk onder? Wat voor fundering is het?
Formeel is het aanbrengen van de balk vergunningplichtig.
3 x 1,15 x 0,1 x 2000 = 690 kg.
Waar komt die 4000 kg vandaan?
Minimale opleglengte is 100 mm, neem 125 mm, dan haal je de 100 mm aan beide zijde ook als er een steen wat terug ligt.
Dank voor de uitleg! Is het aanbrengen van een balk ook vergunningsplichtig als het alleen vanaf de onderkant een muur ondersteund van slechts een etage?
4000kg komt van de HEB100 staal website, maar geen rekening gehouden met draagpunten in muur.
Als het een draagmuur is, is het vergunningplichtig. Maar het is zo'n kleine wijziging dat het eigenlijk niet de moeite waard is. Toch blijft het vreemd als er geen funderingsbalk onder zit. Dus meer info is welkom.
Opening zal zich wel op de verdieping bevinden, met eronder dezelfde verdiepingshoge muuropening.
Bedankt voor jullie uitleg!
Er zit geen fundering onder omdat deze opening bij alle bovenverdiepingen identiek is. Er hoeft dus niks anders te worden gedragen in het midden. De zijkant muren zijn wel aanwezig bij de bovenetages, dus deze lopen wel door tot de fundering. Via deze muren wil ik ook de HEB100 inbrengen.
Je kan ook een betonlatei of een staltonlatei gebruiken.
Als de onderkant zichtwerk is, zijn deze eenvoudiger af te werken.
Dat is niet echt een reden waarom er geen fundering onder zit. Want funderingsbalken lopen meestal gewoon door. Het kan wel zo zijn dat er een kruipopening onder is gemaakt.
@Rola: het is op de begane grond.
Ik geef nog steeds het advies om constructief te laten bekijken of de fundering het extra gewicht wel aan kan.
Update 8/1/23:
Beste medeklussers, Dank jullie wel voor alle feedback. Ik heb jullie advies opgevolgd en heb een constructeur gevraagd om hier naar te kijken. De constructeur heeft uitgelegd dat het extra gewicht kan worden gedragen door de fundering.
Ik heb zelf de HEB100 stale balk geplaatst en wil zelf het muurtje gaan metselen. Ik twijfelde tussen het gebruik van Ytong blokken en deze lijmen, of dezelfde kalkzandstenen gebruiken als nu ook aan de zijkant aanwezig zijn.
Ik ga het metselen met kalkzandstenen, maar vroeg mij af of ik direct op de HEB100 mortel kan aanbrengen en kan metselen?
Als je een naadloos resultaat wil (kleinste kans op scheuren) dan hetzelfde materiaal gebruiken als de rest van de muur. Liefst de stenen inkassen.
Mortel op de stalen balk is prima.
DylanS
