Goededag allen,
Heel veel gelezen op het forum en ik denk dat ik er inmiddels bijna helemaal uit ben (conform NEN1010). Graag heb ik nog een kritische blik van de experts hier. Mocht ik fouten maken in de plannen, hoor ik het graag! 4 ogen zien meer dan 2!
Situatie schets:
Vanuit de meterkast heb ik een groep die nauwelijks wordt gebruikt, "Groep 2". Op die groep zitten alleen 3 wcd, verder niets (Volgens mij is deze groep ooit aangelegd door eerdere eigenaar voor een wasmachine of wasdroger). Mijn wasmachine zit op een aparte groep dus daar heb ik al een plekje voor. Op deze "groep 2" zit momenteel alleen een modem aangesloten. Ik wil graag vanuit een kabeldoos die achter deze groep zit in mijn meterkast tuinverlichting aanleggen.
Graag wil ik in de tuin led lampen plaatsen een een WCD
Ik heb een foto van de meterkast meegestuurd. De 2 flexibele pijpen die wat geler zijn dan de rest liggen er even los in voor de foto (en te kijken of het paste). De roze gemarkeerde gele pijp word voor de 2 polige schakelaar 10a (inclusief controle lampje). Deze wil ik vullen met blauwe VD draad 2,5mm2 en Zwart schakeldraad 1,5mm2 heen en weer terug vanuit/richting lasdoos. De rood gemarkeerde flexibele buis wordt gevuld met een 3 aderige xmvk kabel (3x2,5mm2) en zal riching hetgat gaan in de buiten muur. Tot aan het gaat in de buiten muur is dit flexibele buis en in het gat in de muur zelf komt slagvaste buis grijs (het gat wordt van buiten naar binnen schuin omhoog geboord). Aan de buitenmuur zit de kabeldoos over het gat en komt de xmvk kabel direct in het kabeldoos uit. (er zit aan de achterkant van de kabeldoos een speciaal gaatje voor directe kabel doorvoer).
Vanuit deze kabel doos wil ik een ymvkas (2x2.5mm2 + aardlitze) kabel trekken in slagvaste pijp naar een waterdicht stopcontact ongeveer 30 cm vanaf de kabeldoos.
Daarnaast wil ik recht naar beneden de grond in een ymvkas (2x2.5mm2 + aardlitze) kabel trekken door slagvaste buis tot 50cm diep. Daarna gaat de ymvkas kabel verder onder de grond zonder slagvaste buis. Deze zullen verbonden worden met 3 of 6 ledlampen van 4 watt per stuk. Deze worden paralel geschakeld een aangesloten met gietmoffen.
Los van eventuele fouten heb ik nog 3 vragen:
1. De overgang van flexibele buis binnen naar de slagvaste pijpe in de muur, hoe moet je deze realiseren (en mag dit uberhaupt wel)?
2. De 10 ampere schakelaar wordt geschakeld met 1,5mm2 schakeldraad, echter deze wordt verbonden middels lasklem met de xmvk kabel die richting de buitenmuur gaat, welke een bruine kern heeft van 2,5mm . Mag/kan je 1.5mm2 schakeldraad verbinden met 2,5mm bruine draad?
3a Deze sluit aan bij de vorige vraag, van wat ik op het forum lees was het in orde, mag ik bruine draad met een krimpkous zwart maken zodat men weet dat dit schakeldraad is?
3b Indien 3a goed is, moet ik dit voor alle kabels blijven achter de kabeldoos buiten?
Met mijn tekenkunsten heb ik ook een overzicht geprobeerd te maken, wellicht dat dat de uitleg wat verheldert.
Situatie schets:
