Tuinpad van split vernieuwen
We hebben naast het huis een tuinpad van split. Het is een langs stuk van circa 25 meter lengte en circa 1.10 breedte. De vorige eigenaren spoten al het onkruid in de tuin weg met gif. Dit willen wij absoluut niet. Omdat we geen oneindig budget hebben (en we dit eerst in het huis gestoken hebben) ben ik op zoek naar een kostenvriendelijke oplossing om het pad danwel in ere te herstellen danwel te vernieuwen. Inmiddels is de split vermengd met aarde en modder en is ook de afscheiding niet meer goed te herkennen. Ik heb gedacht om de bovenlaag weg te harken er dan worteldoek over te leggen en extra split erover. Of misschien toch iets met beton. Het hoeft niet helemaal niets te kosten en we kunnen ook een hoop werk zelf verzetten, maar ik weet gewoon niet zo goed wat een betaalbare en onderhoudsvriendelijke oplossing zou kunnen zijn
split weghalen, grond uitzeven en opslaan.
borderranden (cortelstaal?) en worteldoek plaatsen,
split terug storten, eventueel met verse bovenlaag.
25 meter, 1,1 breed en (gokje) 10cm diep, dan mag je 2,75 m3 split/grond zeven. Meer als je iets dieper gaat.
Ik zou het ook zo doen, maar bedenk goed hoe.
Een bijna horizontale zeef waar je het split met de hand beweegt gaat traag.
Een lange zeef onder een hoek waar zwaartekracht helpt is een optie.
Het onkruid en spilt blijft aan de ene kant, zand valt erdoorheen.
Een schudzeef zelf maken (met trilmotor) is een optie.
Heb ik gedaan en was een leuk project, gebruik hem nu nog af en toe, best lastig want afhankelijk van de motor heb je ook een frequentieregelaar nodig. Als je de ruimte heb, dan kan je het vaker gebruiken, voor bijvoorbeeld compost.
Maar elke week een meter met de hand is ook een optie.
Graven is vaak lastig, eerst losmaken met een spitvork kan helpen.
Ideaal wel doen als het lang achter elkaar droog is geweest, natte grond zeeft lastig.
Als je een plek hebt waar het vies mag worden, dan is wassen met water ook een optie. Dan spoel je de grond weg door een zeef. Vooral een optie als je een bron hebt en veel gratis water.
Ik heb van het voorjaar mijn pad met mijnsplit opnieuw gelegd. Jaren geleden heb ik het aangelegd met worteldoek eronder. In de loop der jaren is er door bladval etc een dikke laag geworden. Ook af en toe een extra zakje split aangebracht.
Zoals gezegd , van het voorjaar zoveel mogelijk weg geharkt soms tot op het oude worteldoek. En in bakken gestort. Daarna rustig en zonder haast de split uitgezocht en uitgespoeld.
Daarna op het pad zgn split cq grindmatten gelegd. En daar de schone split met nieuwe zakken aangevuld. Het is effe een werkje , maar geeft wel een goed resultaat. Bij betrof het een pad van ca 10 mtr bij 0,8 mtr.
Dat klinkt ook wel een beetje als wat ik van plan was. Wel vraag ik me dan af hoe je de split zeeft. Maak je dan een frame met fijn kippengaas of zijn daar betere opties voor?
Met emmers van 10 liter, zijn dat hier 275 emmers. Of 2 x zoveel halfvolle emmers, want dat draagt fijner.
Geweven gaas met een maaswijdte van ongeveer 5mm.
Het zal 8 - 16 mm split zijn, de kleinste stenen zijn dan 8mm groot.
Hoe groter de maaswijdte hoe makkelijk het gaat, maar te groot en er komen veel kleine stukjes bij het zand.
Je wilt ook niet precies 8mm, want dan blijft er veel in steken.
Ik heb rvs gaas, maar verzinkt is ook goed en goedkoper. Wel droog bewaren, rvs kan je gewoon buiten laten staan.
Verder heb ik oude hardhouten palen gebruikt, maar dat is eigenlijk te zwaar.
Ik ken het probleem, een hele grote tuin, heel veel werk maar ook heel mooi.
Hier zou ik een kleine container huren voor schoon puin, niet zo duur als je goed zoekt.
Alle grind verwijderen, evt. grof schoonspoelen en weggooien.
Het pad afgraven, minimaal 5cm.
Goed worteldoek kopen en aanleggen, en er is verschil in kwaliteit (hier ook weer even goed zoeken).
Daarna b.v. Japans split leggen, dat is wat scherper en bij ons staat dat ook heel moot.
Mijn ervaring is dat er dan bijna geen onkruid op groeit, mogelijk door de scherpte van het split maar ook door het doek.
Split met grond en onkruid mag niet in een schoon puin container.
Zwarte grond mag er eigenlijk helemaal niet in, wel max 5% zand.
In een grond container mag het ook niet.
Hier is een gemend grond container voor: 3m3 voor ruim 400,-
En dan moet er nog nieuw split gekocht worden.
ps. zoek eerst de huidige afscheiding eens op, dan kan je kijken of die te behouden is en hoe diep die zit, want het lijkt erop dat er al vaker een laagje vers split opgekomen is, het pad lijkt nogal hoog te liggen.
Dan is er een beter idee van hoeveel er afgegraven gaat worden.
Kijk dan ook even wat eronder zit, als er al lang grind ligt, dan kans dat het eronder "dood" is. Onkruid groeit dan nu alleen in de bovenste verzandde laag.
Bij het huren van een container moet je heel goed vergelijken tussen verschillende bedrijven.
De prijs van b.v. niet schone grond/graszoden kan bij de ene zomaar veel goedkoper zijn als bij alle anderen.
Inmiddels heb ik een paar verschillende containerbedrijven verzameld, elk voor een ander soort puin.
En je hebt gelijk, grind is geen schoon puin, dus dan zul je goed moeten zoeken naar de juiste aanbieder qua prijs.
Als je alles op gaat tellen, borderranden van cortenstaal of het goedkopere Ecolat, goed worteldoek, afvoeren en
opnieuw bestellen van grind dan kost dat wat. Maar dan ben je er ook voor een aantal jaren van af.
Bij ons zie je zelden onkruid en het grind ziet er nog als nieuw uit.
Hartelijk dank voor alle info. Juist omdat er inderdaad een behoorlijke laag (vervuilde) split op ligt lijkt zeven me een goede optie. Ik zag dat er ook elektrisch aangedreven trommelzeven verhuurd worden. Heeft iemand daar ervaring mee?
