Tuinpad maken
We willen een nieuw tuinpad maken en eerst de opsluitbanden plaatsen. De klinkers zijn 10 bij 10. Hoeveel breder moet je het pad maken als je b.v. 120 cm pad wil?
Kunnen opsluitbanden ook later of maak je het jezelf dan lastiger?
Nee, er is geen marge. De stenen moeten er net tussen passen.
Iets overhouden is niet erg (dat kunt u middelen in de rij en voegen met zand) maar u moet niet “bewust” meer ruimte aanhouden.
Ok. Maar gewoon strak 1.20 meter tussen de banden aanhouden kan problemen geven. Zal dan inderdaad eerst de klinkers al moeten hebben om ze tijdelijk uit te leggen als maat.
Off topic: Het valt mij op dat er de laatste tijd wel veel reacties ontbreken, zij zijn weggehaald of wat????.
B.v. Nu is bericht nummer 2 weer weg, kan hier iemand helderheid over geven?
Ik zie hem niet op scherm, heb gekeken of in ook iemand geblokkeerd had maar dat is ook niet zo.
En het is net of het er steeds meer worden.
Waar / wat kan ik nog meer doen om dit te verhelpen.
Raar als je hem niet geblokkeerd hebt zou je dat bericht gewoon moeten zien.
Zie je wel andere berichten van Rola?
Misschien dat anders de Admin van het forum hier even naar kan kijken.
Je zou hem even een PB kunnen sturen.
@Klus,
Dan 120 cm + 2-3 mm speling aanhouden tussen de banden. Dan moet het goedkomen.
Maak een lat of stok op deze lengte als mal, dat werkt met stellen van de banden sneller.
Je kunt er niet van uitgaan, dat de klinkers precies 10x10 zijn.
Daar zit vaak soms veel marge in.
Kunnen goed 9,5 cm of 10,5 cm en dan kom je niet goed uit als je nu de bandjes al gaat leggen.
Dus ik zou even wachten tot je de stenen hebt, en dan zoas al aangegeven eerst even opmeten.
Je zou bv wel alvast aan 1 kant de bandjes kunnen zetten.
