Tuinmuur voegen
Ik ga een nieuw gemetselde tuinmuur voegen. Uit diverse topics heb ik hierover al wat informatie gevonden maar ik heb nog een paar vragen.
Is 1 op 5 een goede verhouding voor de voegmortel?
Ik voeg de voegen 'overvol'. Ik heb begrepen dat je na het voegen de overtollige voegmortel moet verwijderen met een kam. Daarna de voegen afborstelen.
Klopt het van die kam? Ik ben ermee onbekend, hoe ziet die eruit (plaatje)? Hoe lang moet je wachten voor het 'kammen'.
Daarna borstelen. Hoe lang je moet je daarvoor wachten.
Ik heb een proefstukje gedaan. Ik wist toen nog niet van die kam. Ik heb vrij snel na het voegen de voegen geborsteld met een harde borstel. Ik heb de indruk dat de stenen nu wat wittig zijn geworden (ik gebruik witte cement). Hoe voorkom ik dat?
Groeten,
Kees
Pas alsjeblieft op, mijn buurman heeft het ook geprobeerd en daar zit een vlek op de muur van 3 x 3 meter. Volgens mij te natte voegspecie met water weg willen halen.
Dat terzijde, kijk even een paar filpmjes op youtube. Dat zijn er aardig wat en dan kan je ook zien dat de voeg direct gemaakt wordt en absoluut niet geborsteld wordt. Of dat het op die manier ook kan zal ik niet betwisten.
Overvol voegen of kammen ken ik niet. Meestal wordt gewoon platvol gevoegd. 1op5 is te schraal. Kijk hier voor de juiste verhoudingen en werkwijze.
De mortel maak je zo droog mogelijk aan. Na het voegen kan je dan met een handveger afvegen. Omdat het erg droog is, zal er geen cementsluier op het metselwerk achterblijven.
Hier een korte maar duidelijke instructiefilmpje. :wink:
Soms zeggen beelden meer dan 1000 woorden. :lol:
Of bedoel je een snij of knip voeg? Ook daar zijn wel wat filmpjes over En dan moet je idd niet te hard vegen met een borstel anders neem je de opgelegde voeg mee. Ik denk dat je te voortvarend te werk bent gegaan met de borstel en de mortel nog te zacht was. Bij netjes aanbrengen is borstelen ook niet nodig.
En dit soort voegen vergt toch echt wel wat ervaring, niet echt een beginnersklus.
Dat klopt dus niet, want de specie moet aarde vochtig zijn.
Je moet er net een bol van kunnen maken, zonder dat hij uit elkaar valt.
Als je hem zo droog mogelijk aanmaakt, zal staks de gehele voeg er uit vallen.
Dus de vochtigheid van het te gebruiken zand is zeer belangrijk.
Als dit te nat is, is het ook niet goed.
Ook zijn er vele manieren van voegen, die allemaal hun eigen werk methode hebben.
En bij de ene moet de specie wat vochtiger zijn, als bij de andere.
Maar nooit zo droog mogelijk, want dat klopt niet.
Ik bedoel met "zo droog mogelijk" ook aardvochtig. Voor de meeste mensen is dit erg droog :) Maar misschien was het niet helemaal duidelijk.
Een balletje knijpen en die zou je met door je hand wrijven weer eenvoudig uiteen vallen in dezelfde droge substantie van de voegmortel in de kuip.
En ook niet meer aanmaken dan je zou kunnen verwerken binnen de verwerkingstijd.
Even terug naar de topic. Ik heb nog wat verder gezocht; een voegkam bestaat echt en wordt veel gebruikt.
Ik heb er zelfs een kunnen lenen en vanavond gebruikt. Het werkt fantastisch!
Na het volwerken van de voegen strijk ik de voeg (glad) af met de voegspijker. Aan de randen steekt er dan nog wel wat voegmortel uit. Als de voegmortel een beetje gehard is kam ik diaoganaal over de voegen. De restanten verdwijnen daardoor en de voeg wordt een beetje opgeruwd (gekamde of geborstelde voeg). Naar mijn smaak ziet dat er prima uit.
Ik gebruik voor kleine beetjes voogemengd voegcement uit de bouwmarkt, als je dat met minimaal water mengt dan prop je het er zo in. Vochtig wordt het later vanzelf en daarmee kun je ook wat helpen.
Te nat geeft van dat vieze grijze water wat in een steen trekt en de hele muur verpest.
Te vol is een groot risco, ik zou gaan voor precies vol.
IPv met een kam werkt men vaker met een gewone halfzachte bezemborstel. Het cement gaat dan tussen de haren zitten ipv dat je het over stenen smeert.
Marc15170
