Tuinmuur stucen
Hallo
Wij hebben een tuinmuur gemetseld met een aantal poeren er tussen. Nu willen wij tussen de poeren de muren stucen.
Met welk materiaal kunnen we het beste stucen en welke dilatatieprofielen moet ik hebben ?
Is het goed zelf te doen ? Aangezien het laten doen een flinke prijs is.
Tips en tricks zijn welkom
Mvg Ron
Knauf up 210 gebruiken rvs hoek strips voor de rest zou ik een klein stukje proberen en dan kiezen of je door gaat of het gaat laten doen
en kijk filmpjes hoe het moet.
Ik heb al gezocht naar filmpjes maar niet echt iets kunnen vinden.
In de hoeken tegen de poeren wil ik rvs dilatati strips zetten ,die ik later kan kitten.
Weten jullie welke ik moet hebben?
De stukken muur zijn ongeveer 3.5 meter lang. Moet ik dan ook nog een strip in de midden plaatsen en kan deze blijven zitten ?
Ron
Als je googled op 'stucen cementmortel' kom je wel e.e.a. tegen.
Het idee van strips in het midden is dat je rei groter is dan de afstand van de strips onderling, zo kan je gelijkmatig en strak afreien. De strips haal je weer wel als het aangetrokken is en de ontstane 'geul' smeer je weer vol.
Knauf up210, wat hiervoor genoemd wordt, is in ieder geval niet geschikt voor buiten.
Volgens mij schrijven ze dat juist voor.
Wat voor stuc kan ik dan het beste nemen ? het moet wel op cement basis zijn en zonder kalk.
Knauf up210 is niet geschikt voor buiten, knauf up210w is wel geschikt voor buiten. Hier kan dus wat verwarring door ontstaan.
Oke en welk zand moet ik dan hebben ? We hebben hier een paar bigbags metselzand gehad om de muur te metselen en daar zit heeeel fijn grind in.
Dat kan ik er niet voor gebruiken lijkt mij ?
gr Ron
Met metselzand 0-4 worden ook vloeren gesmeerd, stucadoren gaat wel, maar de laag mag niet te dun zijn, zand 0-2 is dan beter geschikt. 2-4 valt onder fijn grind
Ik zou niet zelf gaan mengen. In de kant en klare mortels zitten toevoegingen zodat het bv. beter "blijft plakken". Stucen met kalkmortel kan ook.
Ga gewoon naar een bouwmaterialenhandel en vraag aan de balie wat ze hebben liggen. Vergeet het voorstrijken ook niet :?:
Ja ik ga kant en klare cementmortel gebruiken. Ik moet alleen weten welke ik het beste kan nemen. Hebben jullie hier ervaring mee?
Er zit ook een hoop prijs verschil in.
Ik moet totaal 53m2 stucen met een laagdikte van min 8mm
Welke dilitatie strippen moet ik hebben voor tegen de poeren ?
Gr Ron
We zijn vandaag bezig geweest met het stucen van een klein gedeelte van de muur, Het aanbrengen gaat goed .
Daarna strijken we het uit met een breed mes, maar dan blijven we toch nog redelijk veel oneffenheden. houden die wij later moeilijk weggeschuurd krijgen.
Kunnen jullie zeggen hoe wij dat beter kunnen doen ?
Moeten we het met een lange rij doen ?
Hoelang moeten we wachten voordat we het dan af moeten reien ?
En hoelang moeten we wachten voordat we het na kunnen schuren?
Wie kan mij hier tips en info over geven
Groeten Ron
Je hebt het over dilatatieprofielen. Die zijn hier niet nodig. De hoeken zijn een "natuurlijke" dilatatie.
Om vlakken op te zetten kan je stucgeleiders gebruiken. Die zet je iets minder ver uit elkaar als je rij lang is. Na het afreien haal je ze weg en vul je het op. Het afreien kan meteen na het aanbrengen. Als het iets is aangetrokken, schuren en het is mooi vlak. Een spacmes gebruik je dus niet. Klinkt altijd makkelijker dan het is :)
Ik zal morgen eens bij de bouwmarkt kijken wat ze voor profielen hebben.
Ik heb ook zitten denken om een paar latjes te zagen en die met een paar schroefjes te monteren
Moet ik het tijdens het schuren nog iets bevochtigen of gewoon droog ?
Gr Ron
Latjes kan ook, maar zet ze niet vast met schroeven. Door de mortel blijven ze wel plakken.
Bevochtigen voor het schuren is niet nodig, door het draaien ontstaat er vanzelf een sliklaagje.
