Tuin met wateroverlast
Wij hebben een nieuwbouwwoning gekocht. Aan de tuin hebben wij nog niets gedaan.
In onze tuin hebben wij last van water wat blijft liggen in de tuin.
Nadat het geregend heeft duurt het enkele dagen alvorens de plassen
weggezakt is.
Wanneer door de tuinlopen voel je het zand “soppen
Als je er net woont en het is bij alle buren ook zo, zou ik even bij de bouwer aankloppen. Als jij een meter klei hebt liggen, dan gaan de planten en struiken het ook niet erg doen.
Je hebt het over puur klei toch, niet grond met klei erin?
Ik heb het gat gegraven en zoals ik het kan zien is het gewoon pure klei ( maar ik ben geen expert)
Er gebeurt ook helemaal niets met de laag, dat in tegenstelling tot de laag zand die er opligt. De laag zand loopt het gat in.
Ik heb het zelfde gehad met een nieuwbouw woning. ook veel klei en 30cm zand erop.
Ik heb de tuin getegeld en over een lengte van 12mtr, 20cm af laten lopen. Ik had wel een schuurtje met een regenpijp aan de tuin kant, die op gegraven en een putje gemaakt.
Heeft u een steegje/schuurtje o.i.d achter in de tuin?
Met het tegelen alleen al had ik geen last meer van water wat blijft staan.
