XanderH
Nooit solderen heb ik niet geschreven.
Nooit gesoldeerde adereinden in een klem aansluiten.
Ik heb echt geen flauw idee ;-) Misschien is de "j" eruit gevallen en moet het in mijn geval een "knijptang" zijn...Starter01 schreef:Waarom zou het een kniptang heten...
Daar gaat dit hele topic toch juist over?XanderH schreef:adereinden in een klem aansluiten
Je kunt de uiteinden stug maken met soldeer. Dat is sowieso beter/veiliger.Vonken_trekker schreef:Dat zijn klemmen voor stugge draad. Is hier dus niet van toepassing.
Waarom niet?XanderH schreef:geen gesoldeerde draden in een klem aansluiten...
Die goedkopere zijn vaak voor laagspanning (12 v, auto) en ongeschikt voor 230 volt. Let dus goed op.Vonken_trekker schreef:Ik zie bij de bouwmarkt wel eens setjes liggen met een simpele tang en hulzen.
Nou, hier de topic starter, het ging er eigenlijk om dat ik zo'n 15 lampen bij elkaar wil aansluiten en dat dat in een plafondkap moet passen. Kroonsteentjes gaat niet echt passen, maar ook de 5-voudige lasklemmen met hendel niet, want je kan steeds maar 3 lampen per klem toevoegen, en op de laatste in de keten 4. Alternatief is dan de draden netjes bij elkaar. Dit zou denk ik wel gesoldeerd kunnen worden en krimpkous, maar dan moet het ook weer op de toevoerdraad worden aangesloten.Vonken_trekker schreef:Daar gaat dit hele topic toch juist over?
Omdat soepele draad die gesoldeerd wordt niet meer soepel is en in no time afbreekt. Zeker als deze geklemd wordt. Ook heeft soldeer last van koude vloei wat zorgt voor slecht contact als het wordt geklemd.Janklusser schreef:Waarom niet
Ze zijn er ook voor 230V. Sowieso altijd goed opletten of wat je koopt geschikt is voor de klus.Janklusser schreef:Die goedkopere zijn vaak voor laagspanning (12 v, auto) en ongeschikt voor 230 volt. Let dus goed op
Die vraag is ook al beantwoord (zie bijv. #11). Het mag niet maar het kan wel.Georgedb schreef:Vraag was eigenlijk of je in zo'n 5 voudige lasklem met hendel, ook meer draden (0,5-0,75mm2) per segmentje mag doen
Jou oplossing lijkt me prima als je de draden per segmentje eerst aan elkaar soldeer zodat er niet eentje los kan raken en kan gaan vonken. Ik heb het ooit gehad dat ik een ongesoldeerde draad rond had gedraaid en in een kroonsteentje had vastgeschroefd. Achteraf bleek het niet vast genoeg te zijn geweest en is het losgeraakt en is het gaan vonken. Het kroonsteentje is toen gesmolten. Vanaf dat moment soldeer ik alle uiteinden voordat ik ze in een kroonsteentje o.i.d. vastschroef.Georgedb schreef:Vraag was eigenlijk of je in zo'n 5 voudige lasklem met hendel, ook meer draden (0,5-0,75mm2) per segmentje mag doen, dat scheelt een hoop ruimte en kijkt me nog redelijk veilig.
Behalve draden solderen en vervolgens in een klem aansluiten, kun je ze natuurlijk ook gewoon alleen aan elkaar solderen en vervolgens isoleren met krimpkous ofzo. Daar zie ik minder problemen mee, mits de verbindingen ook op trek ontlast zijn en dus nooit mechanische krachten te verwerken krijgen.Vonken_trekker schreef:Daar gaat dit hele topic toch juist over?
