Tronic dimmer brandt door
Ik wil een bestaande dimmer, die reeds 25 jaar functioneert vervangen door een nieuwe omdat bij de oude dimmer het dimmen kapot is gedraaid.
achter de dimmer zitten electronische trafoos die 4 halogeenspotjes (20 watt x4t) van spanning voorzien.
Nuheb ik een Jung tronic dimmer (243ex) aangesloten omdat deze zowel R als C belasting zou moeten kunnen dimmen.
echter deze brandt door.
wat doe ik niet goed?
Ik pas steeds vaker ****** dimmers toe, in jou geval de EUD61NPN-UC.
Geen gedoe, werkt praktisch altijd.
Lees nou eens de forumregels, er mogen geen merken aanbevolen worden, mod.
Wat versta je onder "doorbranden" ? Komt er vuur uit?
De genoemde nieuwe dimmer is volgens zijn beschrijving bruikbaar tussen de 100 en 1000 watt. Dus 4 x 20 watt is 80 watt. Kan te weinig zijn.
En wat versta je onder elektronische trafo's?
Alleen als een fabrikant meld dat deze trafo's (via fase aansnijding) gedimd mogen worden kan dit werken.
Probeer (tijdelijk) de schakeling uit met een extra 60 of 100 watt gloeilamp over het 230 volt deel van de lampen. (dus voor de trafo's) succes, Bert.
Igmar89: 20-360 watt, je hebt gelijk. Heb ik blijkbaar verkeerd gekeken.. Sorry.
Dan zou het moeten kunnen werken maar alleen wanneer de fabrikanten dit toestaan. Maar blijkbaar heeft dit gewerkt met de "elektronische trafo's.
Ik kan hier geen advies meer in geven.
Er zijn "elektronische trafo's" die desondanks de correcte werking over en weer kunnen verstoren. Vandaar dat advies van die extra 230 volt 60 watt lamp als extra belasting. Bert.
anouk.verbrugge
