Trommel zit vast, deel II
Ik heb weer hetzelfde probleem als ruim 2 jaar geleden.
Gelukkig weet ik nu wel meteen waar ik op internet moet wezen. :lol:
Wijs geworden nu geen wasdroger aangezet, maar de droger van de machine af gehaald.
Nu deze hele boel weer demonteren. Benieuwd wat er nu tussen trommel en kuip terecht is gekomen. :?
Eigenlijk best handig als je vaker hetzelfde probleem hebt. :cool:
For future reference , en ter leering ende vermaeck wie ook een AEG uit elkaar wil halen:
- Achterkant eraf
- Snaar er even af, zit namelijk in de weg
- Verwarmingselement eruit
- In gat loeren met zaklamp
Conclusie: er zit inderdaad iets van kleding tussen de trommel en de voorkant, vlak achter het rubber manchet.
Verder maar weer:
- bovenkant eraf
- bedieningspaneel eraf (draaiknop hoeft er niet af!)
- onderpaneel eraf
- sluitplaat van deur los schroeven (ivm elektrische sensor/slot)
- veer achter rubber loshalen
- rubber manchet los van voorpaneel
- voorpaneel eraf
Daarna begint het grote priegelen en friemelen.
In tegenstelling tot vorige keer ging het nu vrij vlotjes.
- Via verwarmingsgat met zaklamp goed gekeken waar de sok (want dat was de dader) precies zat.
- Stuk stevig ijzerdraad, klein haakje buigen aan uiteinde.
- Aan voorzijde tussen trommel en kuip steken (dit geldt natuurlijk alleen als daar het kledingstuk zit :wink: ) en een stukje sok door de spleet proberen te trekken.
- Met puntbektang daarna de sok eruit trekken.
Zover ben ik nu. Fitting is reverse of removal uiteraard.
Als er nu niks meer mis gaat ben ik deze keer in een uurtje of twee klaar.
Niet verkeerd! :cool:
Wasmachine draait weer! :D
Overigens, ik denk dat het helemaal niet nodig is om de voorkant eraf te halen. Je kunt met dat ijzerdraad zo ook precies tussen trommel en kuip.
Vreemde is alleen dat beide keren het me op die manier niet lukte.
Hele voorkant eraf, en rubber manchet los van voorkant levert eigenlijk geen extra ruimte op. Maar dan kan ik op een of andere manier wèl de sok tussen trommel en kuip uit krijgen... :roll:
Mocht het weer eens gebeuren, ik zal altijd het eerst proberen zonder de hele boel los te halen! Het zou gewoon moeten kunnen.
Ben benieuwd of ik precies over twee jaar wéér een draadje mag (moet?) openen hier. :lol:
Ah, ik begrijp wat je bedoelt.
Manchet is niet kapot hoor. Er is alleen een hele kleine spleet tussen trommel en kuip. Ik neem aan dat die normaliter wordt afgedekt door de deur+manchet.
Alleen is mijn vrouw wel eens eigenwijs, en dan doet ze teveel was in de machine. En dan kan zich toch iets van kleding door die spleet wurmen blijkbaar.
Goede voornemen voor 2010 is om vaker te wassen, zodat er per beurt minder was in de machine hoeft. :P
Luister nou maar naar Martien, de manchet vervangen is nodig wanneer er kledingstukken tussen de manchet en de trommel door kunnen, dat wordt langzaam erger door vervorming van de manchet.
Ah, dan heb ik het verkeerd begrepen. Ik meende dat ie dacht dat de manchet beschadigd was.
Bedankt voor de tip. Zal eens een nieuwe manchet gaan bestellen.
Voor eigenwijze wederhelften zijn er waszakjes, waarin je de kleinere stukken kan steken... Scheelt weeral een slok op de manchet, eh...ik bedoel de borrel...
J.M.
LOL! :lol:
Deze keer was een sok van de missus de dader.
Zijn er echt gezinnen die bij elke was alle sokken in waszakjes doen?
Dat zie ik er bij ons echt niet van komen...
Doen of overschakelen op SM :D
Dat is bij sokken een voorkomende kwaal, ook ander klein grut sukkelt ertussen en het is dat of elke keer weer vissen tussen de trommel. De meeste kopen een zakje.
Tweede oplossing vrouwlief haalt zelf de sok eruit, telkens weer, dan is het ook rap opgelost...
J.M.
:D
anouk.verbrugge
