Trommel vast bij Zanussi Rubino 1200
Ook ik heb een Zanussi Rubino II 1200 en afgelopen maandag stond de trommel zo vast als een huis.
Even nagekeken wat het zou kunnen zijn en zag dat de V-snaar op de grond lag, die er eigenlijk nog best wel goed uit zag (niet versleten).
Heb een nieuwe gekocht en die erop gezet, in elkaar gezet en aangesloten maar jammer genoeg doet hij het nog steeds niet. :cry:
Wel staat de trommel zo vast als een huis, wat zou die euvel kunnen zijn.?
Ga wel even kijken of er wasgoed tussen zit, maar mocht dit niet het probleem zijn, kunnen jullie met een raad geven waar te zoeken?
Afz.Ruud
Of er zit iets in de trommel, bijvoorbeeld een sok.
Of de lagers zijn defect waardoor de trommel niet meer kan draaien.
Heeft u watersporen bij het snaarwiel gezien en zitten er witte kalksporen op de motor, dan zijn de lagers defect.
Bedankt voor je snelle reactie!
Ga zo even kijken of er iets tussen de trommel zit.
Watersporen heb ik niet gezien en ook geen kalksporen op de motor die zag er zelfs nieuw uit ook al is hij 3 jaar oud.
Ik hou je op de hoogte.. :wink:
Afz. Ruud
Hallo Co
Ik heb even gekeken of er wasgoed tussen de trommel zit en ik zie inderdaad in het midden iets zitten wat op een sok lijkt.
Maar hoe krijg ik dit er uit?
Moet de achterkant weer open. :?:
Heb wel gekeken of het mogenlijk is tussen de rubber en trommel te komen, maar de ruimte is minimaal...
Graag advies hoe dit aan te pakken.
Afz. Ruud
Als je een breinaald hebt kan je de punt rondbuigen, daarna vissen tot je iets te pakken krijgt.
Je kan beter, als je eenmaal grip hebt, stukje voor stukje kapot trekken, dan dat je probeert het hele stuk ineens te verwijderen. Dan wordt namelijk de prop groter en gaat alsmaar vaster zitten. Als je dit probleem wilt verhelpen, moet je de machine minder vol doen, dat is vaak de oorzaak.
Om dit euvel definitief te verhelpen dien je een nieuw manchet en deurglas te plaatsen, dat is namelijk dieper dan de originele vanaf een serienummer ongeveer 422.
Wat ook helpt is de manchet eruit halen en dan zo gauw je grip hebt op de kleding met een waterpomp tang de kleding uit trekken, kan precies tussen trommel en kuip in.
Suc6
Hallo Wasmannetje en Co,
Het zit niet echt mee met dit euvel...
Nadat de v-snaar is vervangen en een Sok verwijderd is en de trommel goed draait met de hand, komt het volgende euvel al weer op de proppen.
Heb hem weer in elkaar gezet en aangesloten maar om hem even te testen hoor ik onderin een grommend geluid en de groene END knop gaat branden.
Wat zou dit nu weer kunnen zijn? Ik dacht het probleeem opgelost te hebben, maar nu loop ik hier weer tegen aan... :(
Graag een sugestie waar ik dit zou kunnen zoeken en wat ik er aan kan doen.
Afz. Ruud
Haal t bovenblad er even af, kijk naar de zwarte ontluchtingsslang. Als deze er uit is geschoten, ben ik bang dat er water op de pomp is gekomen en daardoor de moduul defect geraakt is.
Geef even de aankoopdatum door, anders is het beter dat je de fabrikant belt voor eventuele coulance, geef ook even het aantal piepjes van de foutcode door of het aantal malen dat de lampjes knipperen aub.
De aankoop datum is 13-11-2002 en het aantal knipperende lampjes zijn 3 en bovenaan zie ik inderdaad de ontluchtingsslang zitten maar die zit nog vast! :roll:
Hoop dat je hier wat aan heb..
Afz. Ruud
Heb er naar gekeken en ik neem aan de je de zwarte manchet bedoelde waar in het midden een bal zit.
Heb hem onder bij de nivo regelaar los gemaakt maar er kwam alleen wat water uit.
In de manchet zelf niks te vinden.
Vind het wel vreemd dat dit nu ook ineens erbij komt, wat begon met een kapotte v-snaar en dat die sok de boosdoender is kan ik begrijpen.
Nog eventuele andere sugesties... :?:
Afz. Ruud
De END led knippert 3 keer achter elkaar..
Dat is het enige wat er gebeurt op het brom geluid na dan. :cry:
Afz. Ruud
Pietertje!
