Trommel los van assenkruis ... hoe herstellen ?
Kan iemand met met het volgende verder helpen:
Ik vermoed dat de trommel is los gekomen van het assenkruis. De trommel 'valt' scheef als die draait, terwijl de as waar de veer op is gemonteerd mooi gelijkmatig draait (dus ik denk niet dat het aan de lager ligt).
Ik heb de machine al gedeeltelijk gedemonteerd; maar eigenlijk zou ik binnen in de kuip moeten zijn om verder te kunnen (meen ik). Kan ik die kuip open maken...? En hoe? Het gaat om een Bosch Classixx. Alles hangt natuurlijk vast aan die kuip, ophanging, schokbrekers, pomp, ... dus hoe krijg ik die open (en terug dicht op een waterdichte manier)?
Als het effectief dat is wat mankeert, is het dan de moeite om ze te laten herstellen, of zal dat onwaarschijnlijk duur uit komen?
Alvast bedankt voor de reacties!
Veelal gebeurd dit door weinig kookwas te draaien en veel vloeibaar wasmiddel te gebruiken de as breekt af,kosten voor deze spaanse Bosch vallen waarschijnlijk indien je hem zelf repareerd rond de 150 a 200 euro uit,denk dat deze economisch is af geschreven maar dit moet u zelf beoordelen
