Losse trommel...
Hai,
mijn wasmachine lijkt niet meer goed te functioneren. Bij het laatste keer draaien van de was, rook de ruimte naar rook. En bij nadere inspectie blijkt de trommel behoorlijk los te zitten.
Er zit veel meer beweging in dan vroeger. Van voor naar achter lijkt er speling en hij sluit ook niet meer goed aan op het rubber. En het ronddraaien gaat juist stroever.
Is hier nog iets aan te doen of..... :)
Vermeld even het merk en type, aan de hand daarvan weten de specialisten wat er mogelijk aan te doen is.
Heeft iemand nog enige tips over de losse trommel. Want ik ben sindsdien niets opgeschoten, en heb zelf geen idee waar te beginnen.
Ik hoor het graag....
2 mogelijkheden.
1 gebroken trommelkruis
2 defecte lagers.
Draai de achterzijde open, je ziet daar een groot snaarwiel.
Haal de snaar eraf en probeer het wiel omhoog en omlaag/zijwaards te bewegen of kijk of het wiel beweegt omhoog/omlaag als je de binnenkuip beweegt.
Alleen het wiel bewegen tov de buitenkuip.
Beweegt het wiel mee met de binnenkuip dan zijn de lagers defect.
Beweegt de binnenkuip tov de buitenkuip maar blijft het snaarwiel gewoon staan dan is het trommelkruis defect.
Hai Headhunter,
dank voor de reactie.
Beide mogelijkheden klinken nogal... groot. Is zoiets überhaupt te repareren of denk je: verloren zaak?
Lagers vervangen is soms wel lonend, maar wel een klus om te doen(als het kan).
Een trommelkruis is vaak exit machine.
Ik ken deze machine verder niet.
Merci
en de enige manier om daar achter te komen is door hem te openen ongetwijfeld en hier een foto te plaatsen :)
Als ik nog even mag... enig idee wat de kosten zouden zijn als het de lagers zijn?
Ik kan dat voor deze machine niet zeggen, maar voor mijn siemens 2 waterdichte lagers 25 euro en een keerring van 10 euro en ca 3 uur knutselen.
Mijn ervaring met lagers vervangen is slecht. Meestal is het askruis ook al door roest aangetast, en dat geeft speling, wat bij centrifugeren al merkbaar is. Ik wil voor Mielemeen uitzondering maken, die heeft een askruis met nog een bus eromheen, wat beter te vervangen is.
Dank voor de reacties. Ik ga even goed nadenken over een actieplan, of het wellicht helemaal laten... maar daar heb ik even denktijd voor nodig.
groetjes
