Hallo klussers,
De trommel van mijn wasdroger (Siemens Wash & Dry 1640, nr. WDI1640) lijkt los te zitten. Ik ben niet technisch en twijfel tussen de diverse mogelijkheden wat hen kan zijn, die op internet heb gevonden.
Mijn belangrijkste vraag is wat jullie denken en hoe jullie de reparatiekans en kosten inschatten. Of toch beter een nieuwe kopen? Hij is 7,5 jaar oud en ik gebruik hem 2x in de week.
Er zijn 2 dingen gebeurd afgelopen weken. Even chronologisch:
1. 2 weken geleden geeft hij tijdens drogen kabaal en brandlucht. Bij openen zit er nog veel water in en vind ik 2 lange stukken grijs rubber tussen de was! Geen idee waarvandaan. Zie de foto. Storingscode geeft aan dat waterafvoer geblokkeerd is.
2. Pomp gecontroleerd. Bleken verschillende stukken metaal in te zitten, verwijderd.
3. Hopend dat probleem is opgelost machine weer gebruikt. 2x gaat het goed.
4. 3e keer, vandaag, gaat het helaas goed mis. Veel kabaal tijdens centrifugeren, laatste minuten.
Vervolgens blokkeert de trommel, kan niet meer verder draaien. Ik heb was er dus nog nat uitgehaald.
5. Situatie nu is: trommel lijkt los te hangen, stukje ruimte tussen rand en rubber, en ik kan hem bewegen. Ik kan de trommel handmatig een beetje draaien, maar dat gaat schokkerig en met veel lawaai.
Wat kan dit zijn, wat kan het kosten en is reparatie de moeite waard?
Super dank als iemand hier chocola van kan maken!
Miriam
Miriam
