Trommel draait niet meer - Indesit wasmachine wg 1035t
Goedemorgen, ik heb een probleem met mijn Indesit wasmachine wg 1035t. Sinds gister draait de trommel niet meer, zowel bij het centrifugeren als bij het wassen. Snaar is heel, koolborstels zijn goed. De electromotor om de trommel aan te drijven heeft 2 koolborstels en aan het eind van het anker(rotor) zit een soort opnemer(sensor) met 2 draadjes. Het is trouwens een anker(rotor) met electromagneet,dus geen permanente magneet. Het lijkt me dat deze motor een gelijkstroommotor is,aangezien hij borstels heeft een een collector(om de spanning,gelijk te richten) die door wisselspanning wordt aangestuurd. Ik meet tussen de 2 borstels 0 volt(multimeter zowel op 12 v gelijkspanning gezet als op 230 v wisselspanning) als ik de wasmachine in standje centrifugeren zet. Voor de zekerheid ook de weerstand tussen de 2 bortsels gemeten, dus de weerstand van de rotorspoel, deze is 4,9 ohm, ook de koolborstels ten op zichte van de behuizing motor doorgemeten, de meter geeft dan oneindig aan. Dit lijkt me allemaal goed,dus ik denk dat de motor geen aansturing krijgt. Weet iemand waar ik nu nog naar kan kijken of welk component defect kan zijn? :wink:
Aan achterzijde links onderin zit een klein printje daar is 1 contact slecht van deze solderen
Hoi geldrop, ben je een witgoedexpert??
,voordat je je reactie plaatste had ik de slechte verbinding tussen connector en printplaat ook al gevonden, ik heb hem opnieuw gesoldeerd en de machine draait weer
bedankt voor het meedenken,super,probleem opgelost :D
