Trommel draait 1 keer en stopt dan
Ik heb een 5 jaar oude Zanussi Rubino II die sinds kort het niet meer doet: zodra de trommel moet draaien dan draait hij heel kort en stopt er dan vervolgens mee. Als ik de v-snaar verwijder, dan blijft de motor wel normaal draaien. Als ik de trommel handmatig draai, dan -naar mijn gevoel- gaat dit zonder moeite. Enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
Controleer de koolborstels maar eens 9 op de 10 gevallen is dit de oorzaak van het niet draaien van de trommel ze moeten minimaal 2cm lang zijn zoniet dan vervangen zoek op het forum maar eens naar koolborstels dan krijg je veel info
Groetjes Arno
Je hebt het zelfde wat ik gister ook heb gehad vermoed ik.. hij pompt het water in maar daarna gelijk af en reageert dan met einde te knipperen..
je niveau controller werkt dan niet goed.. vaak wil ff door blazen van het slangetje en de controller al wel helpen, mocht het kort daarna nog eens gebeuren dan is je controler kapot..
de controller is een bruin ding van 6cm doosnee en zit meestal aan de rechterkant verwerkt.. het is te herkennen aan 3 stekkers die eraan verbonden zijn..
Koolborstels vervangen wordt standaard gedaan bij minder dan 15 mm lengte :wink:
Bedankt voor all reacties!
De koolborstels heb ik gecontroleerd en die zijn nog lang genoeg. De motor draait ook gewoon dus ik denk niet dat dat het probleem is?
Het probleem treedt ook bij centrifugeren, hierbij wordt er geen water in de trommel gepompt en dus denk ik dat het niet ligt aan de niveaucontroller. Maar ik zal daar nog wel eens naar kijken.
Nee, op een of andere manier heeft de motor moeite om de trommel aan te sturen: zonder v-snaar draait de motor zijn programma af, maar zodra ik de v-snaar er weer op leg, dan draait de trommel 1 keer en slaat daarna de motor af.
