Der schmutz
Ik heb een houten verdiepingsvloer + (deels) aangetaste houten balken weggesloopt. Deze heb ik vervangen door ijzeren I profiel balken van 160 MM deze liggen ca. 1 meter uit elkaar. Hierop heb ik zwaluwstaart platen gelegd met tussen vloer en balk een strook compacte steenwol. Conform opgave van de fabrikant een zgn contact geluid isolerende vloer. Vloer is gestort ca. 50 mm dik (vanaf holling in plaat).
Heb contstructie berekening laten uitvoeren of vloer het zou houden.
Geen probleem, en is nu na een jaar nog steeds geen probleem.
Heb vloer laten storten door professioneel bedrijf, gespecialiseerd in zand cement vloeren, ligt er prima bij na een jaar.
Heb alleen een probleem, de vloer trilt en ook de ijzeren balken trillen licht. Nu ben ik bang dat als ik rachels onder balken bevestig en er een gips platen plafond aan hang wat gestuct wordt, dat het een kwestie van tijd is voordat de scheuren er in springen.
Heb al houten balken dwars strak tussen de profielen gezet, maar het maakt niet veel uit.
Wat kan ik het beste doen?
- Als nog houten balken tussen de ijzeren zetten dat vloer maar een overspanning van 50cm heeft.
- ijzeren balken bijplaatsen
- ijzeren profielen laten verstevigen door er een strook tegen aan te laten lassen (doen zij bij echt oude auto's ook om chassis te verstevigen)
- of gewoon **** estrich platen op de vloer leggen en lijmen (is makkelijkste optie)
Iemand een idee?
Iemand een idee?
