Trekveer nog te verwijderen?
Ik heb in mijn nieuwbouwwoning een utp-draad getrokken, en dat ging goed. Daarna 2 utp-kabels door een buis. Hierbij is de boel compleet vastgelopen. Het wil niet meer voor- of achteruit. Inmiddels is de trekveer beschadigd en ook een van de kabels afgebroken. Achteraf kan ik wel verklaren waarom het is fout gegaan, de draden niet correct bevestigd aan de trekveer en/of de (bochten in de) leiding te krap voor twee utp-kabels.
Ik heb echt al van alles geprobeerd om de boel er weer uit te krijgen; draaien, trekken, duwen, beetje water erin maar niets helpt.
Heeft 'de vakman' nog trucjes om de loze leiding weer leeg te krijgen? Perslucht of zo? Of is het echt einde loze leiding?
(oh ja: ik heb ook al gezocht op het forum)
Ja, ook gezien, ik kan het idd nog proberen met een verenpomp of dus perslucht... zal eens zien of ik dat ergens geregeld krijg of ik schakel alsnog een vakman in. Het probleem zit 'm denk ik in de vloer... of in het laatste bochtje...
Bij het vullen van een buis met 2stuks UTP of het bijtrekken van een tweede UTP bij een bestaande UTP (of coax)
altijd de bestaande aansluiting eruit trekken en tezamen met de nieuwe kabel goed aanpellen, goed aan trekveer verbinden, koppie van trekveer met aangehangen bedrading licht intapen voor stevigte, eventueel glijpasta van 3M gebruiken. Bij betere E-vakhandel te verkrijgen
Eén persoon invoeren, 2e persoon trekken,
is wel wat meer georganiseer maar wel veel meer kans op welslagen.
Bijtrekken van een tweede kabel naast een bestaande is een moeijke story die op meer tijdrovende scenarios kan uitlopen.
Punt bij onze "marteling"was dat de trekveer er niet door kwam. Niet van de ene en niet van de andere kant. Dan sta je, (al ben je met z'n 4-en en dat waren we) toch voor Jan met de ....
Vaak is bij een nieuwbouwhuis de overgang in de pijp van wand naar plafond wat meer "geknikt", of niet helemaal "jofel". Daar zit misschien het probleem.
Als het je lukt om de afstand naar de verstopping te weten te komen en gebruik te maken van de wetenschap dat in de gietbouw alle leidingen verticaal en horizontaal "recht lopen" dan is het een optie om met een slijpmachine met steenschijf de plaats van de gebroken leiding te openen en via deze opening de bekabeling te bereiken.
Troost jezelf met de wetenschap dat dit geen klusje is van "effe" maar dat het uiteindelijke resultaat is een open leiding. In andere topics kun je lezen hoe je de leiding weer kan reparen.
Sterkte.
