Trekveer en coaxkabel vast
Ik heb vanuit de slaapkamer (boven) telefoondraad uit de leiding naar de woonkamer getrokken. Nu wil ik er een coaxkabel doortrekken, maar mijn trekveer wil er niet door. Het is maar zes meter, maar op anderhalve meter voor het einde stokt hij. Heb het van beide kanten geprobeerd. Er zit een moeilijke bocht. De trekveer is van kunststof (nylon?) Ook met de coaxkabel geprobeerd, maar die stokt daar ook.
Is er een beter type trekveer die je kunt duwen en wel door een moeilijke bocht komt.
B.v.d.!
Dat is geen trekveer, maar een trekkoord.
Je hebt een echte trekveer nodig, van metaal met een Stalen binnendraad.
Eventueel icm een veerpomp.
Een oplossing die ik hier al vele malen aangedragen heb is de volgende.
Aan de ene kant van de pijp voer je een dun touwtje in waaraan je met bijvoorbeeld een stukje keukenrol een soort parapluutje maakt.
Aan de andere kant van de pijp zet je de mond van een stofzuiger en als het goed is kun je dan het touwtje met parapluutje aan de andere kant van de pijp krijgen.
Het is wel makkelijk om dit met twee personen te doen.
Aan dit touwtje bevestig je weer de kabel en probeer je deze met het touw door de pijp te manouvreren!
Suc6, René.
Wat bijna altijd werkt is de tape van een cassetterecorder met een stofzuiger naar de andere kant te zuigen, daaraan een touwtje knopen om daarmee de trekveer door de leiding te halen.
Dat moet je NOOIT doen, je krijgt na een jaar de kabel er niet meer uit doordat de zeep verdroogt is.
Wil je smeren tijdens het trekken van een kabel dan kan je het beste water of een daarvoor bedoeld smeermiddel gebruiken.
Je moet er ook geen hele liter in gooien, gewoon de tip even glijdend maken.
Een cassettebandje is moeilijker te vinden dan zeep :D :shock:
Werkte prima, net als met garen met stukjes keukenpapier eraan. Beide mogelijkheden uitgeprobeerd.
Bedankt!
P.s. ik heb ook nog een heleboel cassettebandjes :-)
Klopt. Dat heb ik gedaan. Twee CAT6 UTP kabels ingesmeerd en keurig de buis ingetrokken. Na vijf jar wilde ik een langere kabel er in trekken en het zit nu muur en muurvast. Kan met m'n volle gewicht (110 kilo) aan de kabel trekken, maar het beweegt niet.
Leermomentje.
