Trekker van toilet kapot. Repareren met kleefstof ?
Dag allemaal,
De trekker van ons toilet is kapot gegaan. Sterker nog: van de twee toiletten (beide in dezelfde week).
Het is een standaard toiletpot met jachtbak uit 1968, waarschijniijk van het merk "Vitribo".
Ik stond ineens met de trekstaaf in mijn handen. Vlottermechanisme werkt nog goed. De stop is ook nog lekdicht.
De loodgieter kwam en stelde meteen: daar zijn geen onderdelen meer voor. Twee compleet nieuwe potten en bakken. OK... da's de simpele methode.
Desalniettemin wilde ik met jullie graag de volgende opties bekijken.
1. Ik dacht eraan om het holle staafje 'ietwat' te vullen met een kleefmateriaal en het dan weer terug te prikken op het dunne staafje dat aan de stop vastzit. Als dat blijft zitten, dan trekt de trekker de stop er weer uit.
Wat voor waterbestendige 'kleefstof' zou ik daarvoor kunnen gebruiken ?
Is dit een idee dat kan werken ? Het kan misschien zijn, dat de uitlijning van de staaf kritisch is ?
2. Het betreft hier dus een "Vitribo" waarvan geen onderdelen meer beschikbaar zijn.
Echter, de ganse installatie van de trekker lijkt nog steeds sterk op een klassieke Sphinx. Is dit een onderdeel dat toch wel degelijk nog te verkrijgen is, zodat ik het hele frame, de stop en de trekker kan vervangen ?
Zo ja, is dat iets voor een niet-zo-handige doe-het-zelver of wederom loodgieterswerk vanwege een eventuele uitlijning ?
3. Nu zou het voorstel van de loodgieter niet eens zo slecht zijn, ware het niet, dat de standpijp en het verbindingspunt asbestcement zijn. Het is bovendien met een soort van 'mummiespul', zijnde gipsverband, bekleed, dus het is goed aan elkaar gekoekt.
We zijn hier in België, dus men is hier niet zo op de hoogte van de gevaren. En ik ben niet bekend met loodgieterswerk.
Kan men deze pot zonder trek-, duw-, slijp- en breekwerk vervangen ? Of wordt dit sowieso een breek-toestand ?
Alleen al vanwege gedonder met het asbestcement zou ik eigenlijk het liefst een reparatie van de huidige pot als 'beste' optie zien.
Het toilet op de begane grond - we hebben er nog eentje dat werkt - had een lekkende vlotter. De loodgieter van toen begon ook al over 'onderdelen niet meer verkrijgbaar', maar hij heeft gelukkig een universele vlotter kunnen installeren. Helaas is die loodgieter niet meer bereikbaar.
Dus dat gaatje van de verchroomde trekstang is te ruim geworden waardoor je de bol niet omhoog kunt trekken?
Maar ik ging kijken online en direct kon ik het vinden
Kijk even op deze onderdelensite klik hier vitribo
Bon, er kan alvast een loodgieter van mijn favorietenlijst, zo op het eerste gezicht...
Dat lijkt inderdaad gewoon mijn spul te zijn.
Is dat buisje te ruim geworden ?
Ik heb eigenlijk geen idee hoe het trekbuisje aan het stangetje vast had moeten zitten. Hoe werkt dat eigenlijk ? Is er iets gebroken ?
De pijpjes op die site lijken op het trekpijpje wat ik ineens in mijn handen had, dus daar is alvast niets van verdwenen.
De rubber balg daar door loopt een messing stift deze stift loopt eerst door trekstang vaak slijt dat in zodat gat onderin groter word of bovenkant van stift verdwijnt.
had even verder gekeken maar de trekstang is los te verkrijgen de messing stift ook
losse stift klik hier
Henk,
pasten die ook niet op de oude Gustavsberg en andersom?
Dank je wel, Henk, voor deze antwoorden en vooral voor de tekening. Inderdaad, het gat is verdacht rond geworden.
Die groothandel levert alleen aan professionelen, maar de 'tige' wordt ook nog door Desco geleverd. Ik kan dan alvast via Desco gaan kijken of een nieuwe 'tige' nog wel blijft steken. Misschien kunnen die tóch een trekstang regelen.
[/url]
@Jan ik denk het wel past gustafsberg en sphinx ongeveer gelijk.
Zat net even via vitribo te zoeken kwam ik gustafberg tegen en sphinx bij de krane.specia.. tegen complete set
@Delasoie je zou kunnen proberen om trekstang onder aan heet te maken (uit gloeien) en ver volgens met hamer al kloppende te vervormen zodat het gat wat kleiner word, dat scheelt een nieuwe trekstang.
Ik ben bij de Desco geweest en daar hadden ze net de allerlaatste twee trekstangen. Eentje van het juiste formaat en eentje (veel) te lang. Ze hadden ook nieuwe tiges en rubber stoppen.
Ik heb dus 1 toilet 'als nieuw' kunnen maken. Het andere is provisorisch gemaakt - de stang steekt uit - maar het kan in ieder geval worden doorgetrokken.
Uiteindelijk bleek het dus heel simpel te zijn. Pot open, brug eraf schroeven en de nieuwe stang, tige en stop erin steken.
Dank aan Henk voor zijn duidelijke schets. Ik ga ook nog eens proberen om met een oude trekstang en een oude tige te spelen (gloeien en kloppen) om te zien of ik er een reserveset van kan maken.
