Trapverlichting op sensor
Voor het schakelen van trapverlichting op 3 etages -begane grond, 1ste en 2de verdieping, is het gebruikelijk om 2 wisselschakelaars icm 1 kruisschakelaar te gebruiken.
Maar het zou fijn zijn wanneer de trapverlichting automatisch aangaat bij bijvoorbeeld na detectie van beweging, en na een ingestelde tijd de verlichting weer automatisch wordt uitgeschakeld.
Weet iemand een mooi oplossing/systeem/schakeling hiervoor?
Ik heb dan niet over 1 verlichingspunt die aan 1 bewegingssensor met timer is aangesloten, maar minstens 3 verlichingspunten die op minstens 3 parallele sensoren zijn gekoppeld.
Twee opties,
1-je kunt de wandschakelaars vervangen door bewegingsmelders, deze kunnen ieder voor zich de algemene lampendraad een vaste of instelbare tijd aansturen. Ligt aan de uitvoering.
2-Als je eventueel al er aan toe bent om de armaturen te vervangen, kun je er ook aan denken om plafondarmaturen met pl lampen aan te schaffen met ingebouwde bewegingsmelder, met goed doorzoeken vind je deze ook in doorkoppel uitvoering.
Kijk voor wat merken in je PB
SammySnbr
