Traptreden isoleren tegen contactgeluid
Beste mannen (en vrouwen),
Ik heb vanaf mijn voordeur een lange dichte trap tot aan mijn woonetage. Deze trap is van hout en zowel links als rechts van de trap staat een muur.
Gezien de slechte staat van de traptreden, wil ik zowel de traptreden als de stootrand (het verticale deel vd trap) nieuw hout op leggen.
Nu dacht ik eraan om bijvoorbeeld ´parket folie´ tussen de oude en nieuwe laag te doen alvorens de nieuwe laag vast te schroeven. Is dit zinvol of zijn er betere tips tegen het contactgeluid naar de onderburen?
Wat betreft contactgeluid : schroeven is uit den boze als je dat wilt vermijden. Je moet dan je treden zwevend leggen.
Hoe dat moet lijkt me een puzzeltje :D .
Ik denk dat je de nieuwe treden moet bevestigen aan de zijkant van de trap, en inderdaad isolatie plaatsen tussen de originele trede en de nieuwe.
De trap (laten) bedekken met vloerbedekking in plaats van kaal hout o.i.d. scheelt al een heleboel in het geluid.
Trap bekleden komt niet door de keuring van mijn vriendin (ze is binnenhuisarchitect dus heb daarover niets te zeggen :-) )
Zwevend leggen lijkt me niet eenvoudig maar heb wel een idee...
Tussen oude en nieuwe trede moet ik dus iets isolerends leggen
De nieuw trede schroef ik wel vast maar niet op oude trede maar in de zijkant vd trap. Oftwel, ik zal van bovenafgezien schuin in de zijkant van de trap kunnen schroeven. Dit lijkt me al beter dan recht in de oude trede, en daarmee blijft het isolatiemateriaal wellicht beter z´n werk doen...
Lijkt dit wat? en wat zou beter zijn; groene/bruine isolatieplaten of het dunnere ´folie´?
Omdat de treden los zitten, dus je komt vanzelf naar beneden glijden... :mrgreen:
Het lijkt me inderdaad niet erg veilig, echt zwevend leggen.
Vastschroeven in de zijkant geeft net zoveel contactgeluid als naar onder.
Het gaat nu eenmaal om contactgeluid, en dan is één schroef al voldoende.
Vergeet niet, dat bij de beoogde constructie (met de groene onderplaten) de onderste trede in verhouding te hoog komt te liggen, en de bovenste dus ook. Je hebt beneden een te grote opstap, en boven een te kleine, hetgeen erg onnatuurlijk de trap op of aflopen is.
Maar alles went, ook losse, zwevende traptreden...
Bij een bekende traprenovatie firma laten ze trouwens altijd zien hoe ze een bepaalde lijm gebruiken om de nieuwe toplaag te bevestigen. Deze lijm zou ook enigszins geluiddempend werken; misschien een idee?
Ik wil nog wel even meedenken : je zou aan de zijkant een soort constructie kunnen maken waarmee je de nieuwe tree opsluit : dus bovenlangs een latje en aan de optrede-kant een stop, zodat de tree niet kan verschuiven.
Zo kan de tree "los" liggen zonder schroeven.
Werk zo'n idee wel goed uit ! Ik moet er niet aan denken dat er een trede losschiet.
Ach ja, ik zal de beste van de matige oplossingen moeten kiezen...
Gezien het feit dat men altijd in het midden van de trap loopt, denk ik dat ik met het uiterst links en rechts vastschroeven van de nieuwe treden tegen de zijkant + een isolatieplaat onder de trede toch enige winst boek!
Immers, daar waar je de voeten op de treden zal zetten zal het isolatiemateriaal toch redelijk een verende werking kunnen hebben?!
(Dat ik bovenaan niet uitkom is een mineur probleem aangezien ik met het isoleren van mn bovenvloer sowieso 5 cm omhoog ben gegaan, maar daar kom ik wel uit!)
Dank je Pepjo. Ik had je bericht nog niet gezien voor mijn vorige reactie.
Het is inderdaad technisch mogelijk zoals je zegt, en dan ligt ie min of meer zwevend, maar in de uitvoering verdient dat zoals je aangeeft nog wel de nodige aandacht (en tijd...) en die is schaars...
Daarnaast accepteert het oog van mijn vriendin zeker geen extra randjes en latjes...
Heb in ieder geval weer genoeg ideeën en tips gekregen.
Thanx folks
Trouwens :
Je hebt een vriendin die binnenhuisarchitecte is en jij breekt je er het hoofd over...
Lijkt me niet de goede verdeling. :D
Ja Pepjo, zo werkt dat: de één bedenkt hoe het eruit moet zien, de ander moet maar zien hoe dat uit te voeren. Daarom heet het architect. :wink:
[Off-topic] Inderdaad! Zo was ik pas bij een fabriek waar ze een loopbrug die aan een bestaande brug zou worden gehangen aan het bouwen waren... Probeer die rondingen die die gasten tekenen in hun 3D pakketjes er maar eens in te krijgen met staal....[/Off-topic]
