Trapprofielen in verstek afzagen ?
Hallo, ik ga twee trappen (een open en een dichte) met vinyl bekleden. Elke trap heeft 15 tredes.
Dan moet ik de trapprofielen aan de voorzijde aan beide kanten in het verstek afzagen. Geen enkele trede heeft een rechte kant.
Ik ben op zoek naar tips om dit netjes te kunnen doen. Ik heb een zwaaihaak en een nieuwe beugel ijzerzaag.
Maar dan ? Hoe zaag ik in verstek en ook recht door het profiel ? Verstekbak ?
Dat gaat redelijk snel en bij gebruik van de juiste zaag en bijbehorende verstekbak ook netjes.
Van wat voor materiaal is het trapprofiel? Sommige materialen kan je ook knippen met een verstekschaar
Nee, dit kun je niet knippen, dit zijn vrij grote aluminium profielen.
Mijn probleem is dat de meeste verstekbakken van hout zijn en dus vaste hoeken hebben.
Er zijn wel een paar die je in kan stellen maar meestal zijn die zaaggeleiders niet zo duurzaam.
Heb er nu 1 gevonden van het merk met de S (bekend van de mesjes) die er op zich wel goed uitziet.
Bedankt voor de tip !
Een afkortzaag met verstekfunctie is dan geen verkeerde investering.
Ik heb een electrische afkortzaag die ook verstek kan. Ik heb daar ook een metaalblad voor.
Maar eerlijk gezegd zaag ik liever met de hand. Die electrische gaat er als boter doorheen maar er zitten _overal_ metaalsplinters..... Of bedoelde je een handzaag ? Die zoek ik inderdaad, maar er zijn er maar heel weinig, de meeste afkort/verstekzagen zijn electrisch.
Ik heb de aluminium profielen gewoon met de hand ijzerzaag (beugelzaag) afgezaagd. Iets te ruim en daarna met een vijl netjes op maat gevijld. Omdat aluminium zacht is gaat dat heel gemakkelijk en snel. En vijlen is nauwkeuriger dan zagen.
Ik kwam erachter dat ik zowel de voor als achterzijde van de opentrap met een profiel moet afwerken.
Dus ik moest ongeveer 30 profielen aan twee zijdes in verstek zagen. Uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen om dit met een geodriehoek en een afkortverstekzaag met alu blad te doen.
Veel gruis en zaagsel overal dus de schuur afgedekt met dekzeilen. Maar uiteindelijk alles gelukt en tevreden met de afwerking.
wouterTBS
